/ сдача стройплощадки в госэнергонадзор
(Прочитано 3088 раз)
timok
06 Февраля 2012
27
, cтаж: 15 лет
Доброе время суток!
Вопрос следующий. Как должно предъявляться оборудование строительных площадок инспектору госэнергонадзора, если на данный момент проектное решение не выполнено в полном объеме. Это вызвано тем, что конечное количество вспомогательного оборудования будет появляться в процессе строительства. Неужто на каждую лампочку и т.д. нужно вызывать инспектора
(Тогда он будет жить на стройплощадке
) Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
sav1k
06 Февраля 2012
если проектное решение выполнено не полностью допуск обычно не выдают, все зависит от инспектора, главное чтобы все необходимые бумаги были
Виктор Витебск
06 Февраля 2012
У меня всегда так: если в проекте есть то что не выполнено не допускают, поэтому проектирую розетки на щит для оборудования (штукатурная станция, насосы и др.). Этих агрегатов может и не быть на стройплощадке но розетки стоят. И все допускается, а потом подключай и все отлично.
Kolum
06 Февраля 2012
Поясните, что конкретно "не в полном объеме"?
sav1k
06 Февраля 2012
"не в полном объеме" значит, что если по факту нет того, что нарисовано в проекте на электроснабжение стройплощадки, то уже будут вопросы. Но установка всего оборудования для допуска не обязательна, главное, чтобы были ЭФИ и справка от РЭС о выполнении ТУ соответствовала расчетной мощности, указанной в ТУ
Elektrik2012
07 Февраля 2012
Делал с 10 стройплощадок. Вопросов обычно не бывает там смотрят учет есть и вперед, остальное бычно не смотрят!
Если разрабатывать стройплощадку в полном обьеме, это огромный проект со всеми требованиями, освещение (+безопасности) стройплощадки, согласование с РЭС, запитка мощных нагрузок: краны, подстанции прогрева бетона, бытовой городок и т.п. все, что по ППР предусмотрено, а только потом рубильники и переносные розетки. Энергонадзор обычно проверяет наличие соответствующего УЗО на переносные инструменты.
Некоторые проектны конторы делают просто схему принципиалку, иногда проходит такое решение, правдо как не совсем понятно...
IBAH_TAPAHOB
07 Февраля 2012
53
605
, пивовар,
Согласен с Арно .... не стоит проектировать лишнего.....только основное что возможно предъявить при допуске (вводное устройство, учет, основные нагрузки (кран, сварочники, прогрев бетона, станция штукатурная, возможность подключения ручного инструмента предусмотреть, бытовок, освещения)).
Как правило строители после допуска такие вещи сооружают.....инопланетному разуму такое не под силу
Serenkiy
21 Февраля 2012
И подключение крана КБМ401М выполнить тоже через розетку?
Тип -100А пр-ва ИЭК длиной 90 см.
Как это будет выглядеть. Или делать проект в две стадии сдачи энергонадзору.
До установка КБМа необходимо выполнить подготовительные работы.
timok
28 Марта 2012
27
, cтаж: 15 лет
спасибо за советы)))
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
