 Электротехника / сделать электроразводку в загородном доме.
kopacha111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2014
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
Как подводится электричество? Подземный магистральный кабель? Столбы? Какая мощность одобрена?
kopacha111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2014
Подземный могистральный. мощность от трансформатора точно знаю (220W не больше), от распределительного ящика  к дому .Подскажи те где информ. как сделать разводочку провод-сечение, каналы и все такое. Я пока теряюсь в этом вопросе ... Спасибо
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2014
1. Вам нужно выполнить ввод в здание (наружные сети)?
2. Вам нужно выполнить разводку групповых сетей в здании (внутренние сети)?
3. ТУ есть?
4. Вы хотите все выполнить своими руками или нанять и проконтролировать?
Хочу сделать все сам.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2014
если человек спрашивает про мощность в вольтах, то я однозначно советую ему обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением. в таких случаях давать советы по выполнию работ - преступление.
спасибо!!!  rosario, для тебя (W,W,W).
а что это за "коза" из  трех W? просвети пож.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2014
3 фазы по 220 в но с такими знаниями лучше не лезть или почитать теорию )
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Мы все ошибаемся когда то. ""3 фазы по 220" в" (фазное напряжение )- не обижайте Александро Вольта ( Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Gerolamo Umberto Volta). "(220W не больше)"- Вы написали 220 Ватт, хотя из числа видно , что это 220 V или В. Ув., kopacha111, я бы посоветовал набрать в поисковике "электропроводка в доме"- там на любой вкус статьи, есть огромное количество видео материалов. Но также посоветовал, подумайте хватит ли знаний, последствия ошибок гораздо дороже оплаты специалисту. В двух-трех строках не опишешь все нюансы. Я написал, что все ошибаемся, я себя никогда не исключаю из этого числа. Желаю успехов.
Спасибо! знаний в этом деле мало. признаю глупость. буду готовиться...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Февраля 2014
поддерживаю
Спасибо, Самсон, за поддержку. у меня не было желания унизить неграмотного человека, возможно, он профессор в другой области, но а в остальном - все расписал в подробностях PPM. а для тебя, kopacha111, если  хочешь, то обращайся, приходи ко мне на стажировку, я сделаю из тебя хорошего монтажника, если в этом проявишь способности.
Цитата kopacha111:
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2014
kopacha111
Вы не обижайтесь. Вам действительно дали правильный совет. Лучше пригласить специалистов, или делать самому но под присмотром специалиста.
Со стороны как бы все просто, раскидал провода, поставил розетки, выключатели, но поверьте подводных камней очень много, начиная даже с простого, токи короткого замыкания,
попадания на дом 380 В вместо 220 В, правильное выполнено повторное заземление, правильно выполнено уравнение потенциалов, Правильно подобраны номиналы автоматов.
Какую проводку делать магистральную или лучевую. Как правильно подключить стиральную машину, бойлер, полотенцесушитель.
Это только внутрянка. А есть еще подвод к дому установка счетчика, и.т.д.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
дом на один или два этажа? надо сначала сесть и спокойно разбить на группы все. Группы освещения отдельно, группы штепсельных розеток отдельно. приблизительно разбитие на группы было следующее:
1эт. освещение
1эт. розетки
1эт. розетки ванной комнаты
1эт. розетка стиральной машины
1эт. розетки кухни (возможно будет несколько групп, и даже одна трехфазная если элплита будет)
1эт. наружное освещение на фасаде здания (звонок к ней тоже относится)
1эт. розетка бойлера
1эт. розетки котельной
1эт. розетки гаража
1эт. сигнализация
1эт. домофон
это приблизительно, если второй этаж то аналогично все разделяете на группы. От каждой группы отводится отдельный кабель (если однофазная группа - 3жильный, если трехфазная - 5 жильный) как то так а потом в щите устанавливаете защитные аппараты. предварительно должны на бумаге определиться с количеством групп - отсюда будет видно сколько и какая защитная аппаратура будет и встанет габарит щита ( на 24места или на 48 мест - это уж как получится). От щита наружу проложите несколько труб d=40мм, одна для вводного кабеля, другую для автоматики наружных ворот (как пример) или для наружной подсветки двора.
Да еще не забудьте про ТВ сети, компьютерные и телефонные сети в доме. должны наметить куда сведете все кабели чтобы там осуществить коммутацию (от каждой ТВ (компьютерной, телефонной) розетки отдельный кабель прокладывается). Проложите трубу к тому месту куда будет сведены все телефонные кабели для ввода в дом телекома. И сейчас уже надо вместе с ТВ кабелем параллельно прокладывать и компьютерный кабель чтобы установить ТВ и комп. розетки рядом, уже телевизоры требуют подключения не только ТВ антены но и компьютерной сети
А В ОСТАЛЬНОМ ТОВАРИЩИ ПРАВИЛЬНО СОВЕТУЮТ ПОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ А ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ ПОД ПРИСМОТРОМ СПЕЦА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, ЧТО БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
kopacha111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2014
Цитата Anatoliy:
kopacha111
Я не обижаюсь, все правильно! Но делать буду все равно сам, лучше узнав эти подводные камни...;-)))))))
tuzemec спасибо большое за направление!!!
1эт. освещение
1эт. розетки
1эт. розетки гаража
1эт. сигнализация
1эт. домофон
Спасибо !!!
 sashaivk   18 Апреля 2014
Цитата samsony1:
поддерживаю
поддерживаю!!!
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 417, всего 40705(+26) пользователей |
