/ Сдвоенный кабель 10 кв?
Ganetka18
11 Июля 2014
44
Кабельно воздушная линия, Выход из ПС кабелем, затем СИП 3 ((1х120) и переход снова в кабель. Нагрузка 5,5 МВт (2 МВт постоянная мощность, 3,5 МВт, при аварии второй нитки плюсуется)
Вопрос. по длительно допустимому току СИП 3 1х120 проходит, а кабель АСБ 3х20 -НЕТ(( можно ли применить сдвоенный АСБ 3х120? 2 нитки будут рабочими....
Сергей 123
11 Июля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
на опору заводить 2 кабеля сложнее, чем один
rosario
12 Июля 2014
66
1 366
по-моему, то же проще 1 кабель 240 мм2
Ganetka18
14 Июля 2014
44
АСБ 3х240- длитедльнодопустимый ток 314А х 0.88=276А
а у нас нагрузка 362А!!!!!!
вот никакю..
Drozd
14 Июля 2014
20
Можно применить одножильный кабель сечением 3(1x240) – доп. ток - 395 А или 3(1x300) – доп. ток - 455 А.
И как получился коэффициент 0,88?
Ganetka18
14 Июля 2014
44
К1 1,1 -температ земли(ПУЭ ТАБЛ 1.3.3 П 1.3.13)
К2 0,87- УД СОПРОТИВЛ ПОЧВЫ (ТАБЛ 1.3.23)\
К3 0,92- КОЛИЧ РАБОТ КАБЕЛЕЙ ЛЕЖ РЯДОМ (ТАБЛ 1.3.26)
1.1Х0.87Х0,92=0,88
Drozd
14 Июля 2014
20
Если брать одной ниткой КЛ, то К3 можно не учитывать, ты же берёшь суммарную нагрузку, когда в работе одна кабельная линия.
Ganetka18
14 Июля 2014
44
значит лучше одножильный кабель взять... 3(1х300)?
Drozd
14 Июля 2014
20
Да лучше одножильный, чем два трехжильных кабеля
Ganetka18
14 Июля 2014
44
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
