 Электротехника / сечение и марка кабеля по высокой стороне
 Taya781   24 Сентября 2012
Есть ТП, от нее нужно запитать 4 КТПНки по линии 10кВ, каждай КТПНка получилась по 255кВт, т.е на 400кВа, расстояние от ТП до КТПНок  разные. мне нужно подобрать сечение кабеля и марку. Никогда не занималась расчетами по высокой стороне, но ответ на этот вопрос внезапно понадобился, поэтому прошу совета у бывалых товарищей: нужен краткий курс, КТПНки нужны на механизацию на время строительства, так что большого расчета не нужно. Заранее спасибо
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 185 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
Ну если грубо то 400000 ВА /  (10000*1,73*0.95) = 24 А
Выбираешь из таблицы в ПУЭ кабель для 10кВ по условиям прокладки.
Если еще грубее то если КТПНки тупиковые то возьми кабель сеч.3х35 ААБлУ или ААШвУ
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 659, всего 40706(+14) пользователей |
