 Электротехника / сечение кабеля
Ishkaliame ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Вопрос скорее к монтажникам но тем не менее. В каталоге "Светоприбор" для всех розеток написано сечение проводников "до 2,5мм кв.", на деле можно завести кабель 4мм кв. в эти розетки?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Февраля 2015
Нет нельзя.
1. Посмотрите на данные розетки. там стоит 10-16А
2. Зазор межу винтом и стенкой и длинна винта усложняет такую попытку.
3. Можно посадить два кабеля по 2,5, с одной стороны винта и с другой стороны винта, но смысл, если розетка рассчитана на 10-16 А
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
Завести можно но подключить нет .
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
у меня дома 4 квадрата на кухне в розетках, но розетки специально покупал помощнее, АББ. но а так, для общего развития проще взять кусочек кабеля, пойти в магазин и попробовать затолкать жилу в розетку, там будет видно подходит или нет. к тому же розетка розетке рознь, если в ней контакты выполнены по старой технологии, ламель с квадратной гайкой - то и зажать получится надежно, а вот если там маленькая дырочка - то вряд ли.
 arei   12 Февраля 2015
А для каких целей аж 4мм,всовывать?
духовка, это конечно перебор, но я так захотел.
Ishkaliame ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2015
На 1 группе 2 розетки, каждая из которых рассчитана на нагрузку 3 кВт. Получается ставлю автомат в щите 32 А, выбираю кабель такой чтобы автомат его защищал, получается 4 мм кв. медь. Вот.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Февраля 2015
Значит ставьте распред коробку возле одной розетки , а с распред коробки запитайте две розетки кабелем 2,5
 the   14 Февраля 2015
Я бы на каждую розетку закинул  ввг 3*1.5 и два автомата на 16А поставил.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2015
При такой логике в группе на 4 розетки АВ на 63А ставить придется.
По-хорошему АВ нужно выбирать не только для защиты провода, но и розетки (в т.ч. и ответвления "кабелем 2,5", хотя и есть допущение, непонятно на чем основанное).
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Советую розетку не ставить, а подключить через клеммник (изолированный), так как духовка установлена стационарно и перемещаться будет редко.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
