/ Сечение PE и FE
Витал
26 Мая 2010
подскажите каким должно быть сечение проводника:
PE (ПУЭ табл. 1.7.6)?
FE ?
Евгений 82
26 Мая 2010
204
, Зам. директора,
Всегда брал аналогично с РЕ
вопросов не было)
Витал
26 Мая 2010
204
а по правилам???
Евгений 82
26 Мая 2010
204
, Зам. директора,
нема сейчас часу)
гляну позже если нарою
Евгений 82
26 Мая 2010
204
, Зам. директора,
FE -является также повторным заземлением как и РЕ
так, что все аналогично!
Alikhan
31 Мая 2010
204
Сечение проводника РЕ должно быть не меньше половины фазного.
Anatoliy57
31 Мая 2010
204
Сечение РЕ проводника.
ПУЭ 1.7.123 по 1.7.130. (все описано)
ГОСТ Р 50571.21-2000
548.7.1.1 Выбор сечения проводника
Сечение проводника главной заземляющей шины должно выбираться точно так же, как и сечение проводника главного эквипотенциального соединения (главной потенциалоуравнивающей шины) в соответствии с требованиями пункта 547.1.1 ГОСТ Р 50571.10.
Примечание
- Следует помнить, что сечение заземляющего проводника, требуемое функциями информационной технологии (функционального заземляющего FE-проводника),
может превышать требования защиты от поражения электрическим током
(защитного заземляющего РЕ-проводника)
Madwolf
31 Мая 2010
204
Требования к функциональному заземляющему проводнику в первую очередь определяются на основании технической документации устройства, к которому необходимо подключить данный проводник. Сечения проводника PE определяются из соображений безопасности, поэтому некорректно сравнивать FE и ТЕ
New Oly
01 Июня 2010
88
, гл.спец,
Принимаю сечения заземляющих проводников вот по этому документу
технический циркуляр по заземлению.doc
(88 Кб - загружено 409 раз.)
Витал
01 Июня 2010
88
Примечание
Вы уж меня простите но данный пункт НИОЧЕМ. Он только предупреждает, но неуказывает каким должно быть сечение... так что ищем
Витал
01 Июня 2010
88
В технической документации не указывается (и не может указываться) сечения каким должно быть сечение общего проводника от ГЗШ. При проекте проектировщик в очень редких случаях может знать какое оборудование будет подключено к стойке...
Витал
01 Июня 2010
88
- сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов.
Только вот это, но здесь не написано что сечение FE принимается как PE.
Anatoliy57
01 Июня 2010
88
2 Виталий.
Вы правильно подметили пункт ПУЭ 1.7.126.
А дальше читайте
Воробьев
Электроснабжение компьютерных сетей.
Глава 6
корс
01 Июня 2010
88
Цитата Anatoliy57:
А дальше читайте
Воробьев
Глава 6
2 Anatoliy57
книга не является нормативным документом!
Anatoliy57
01 Июня 2010
88
2 Корс.
Книги никогда не являлись нормативным документом.
Но книга обучает пониманию.
Shkeeper
02 Июня 2010
88
ПУЭ 7.1.45
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16
мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных
проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 -
при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть
не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если
сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или
равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как
правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в
любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50
мм2.
A4-0
02 Июня 2010
88
FE для каких целей если это не телекоммуникационное оборудование (также микропроцесорной автоматики) и не медицинское то следует брать как и РЕ скорее всего правда и тут бывают исключения,
Вообщем смотря для чего FE предусматривается!, а дельше найдем норму-ку
Витал
02 Июня 2010
88
Цитата Shkeeper:
ПУЭ 7.1.45
1.7.137.
разговор идет о
FE проводнике
, так что вы не в тему данные пункты прикрепили.
Витал
02 Июня 2010
88
Хм!
Хотите сказать о том что для телекомуникаций будет одно сечение, а для медецинского будет другое сечение FE?
Anatoliy57
02 Июня 2010
88
Примечание
Виталий
PE-проводник (Protection Earth)
FE-проводник (
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Витал
03 Июня 2010
88
Примечание
может превышать
Сечение какое???
может превышать
-это не цифра и не критерий выбора!
Lom
03 Июня 2010
88
Я вот кстати тоже немогу понять как переводится FE
Может Fuse Earth ?
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
А может и так и так Function Earth
Словарь большой
корс
03 Июня 2010
88
Цитата Lom:
переводится FE
Может Fuse Earth ?
Ха-ха!
Земля Плавкого предохранителя:)
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
2 Виталтй ПУЭ 1.7.30.
A4-0
03 Июня 2010
88
Примечание
может превышать
Сечение какое???
может превышать
Цифру увидешь по паспортным данным или технологии или можешь произвести мега расчет исходя из оорудования!
Витал
03 Июня 2010
88
Anatoliy57 - почему 2 ?
И что из этого 1.7.30 –определение FE.
Может для одного потребителя в документации на него напишут сечение FE (неуверен в том, что там это пишут, да и когда проектируешь не знаешь что стоять там будет), а для группы потребителей?
Либо я тупой, либо связка слов «МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ» – это цифра указывающая на сечение кабеля.
Для PE в ПУЭ п1.7.126 есть четкие требования по сечению !
Витал
03 Июня 2010
88
2 A4-0
Бред!
Вы знаете какое оборудование в серверной мощностью в 500кВА будет стоять???
На каждый сервак рыть документацию и искать сечение FE!
Пример мега расчета по нелинейщине???
Еще раз БРЕД А4-0!
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
ГОСТ Р 50571.20-2000
3.23 функциональный заземляющий проводник (FE-проводник): Заземляющий проводник в электроустановке до 1 кВ, обеспечивающий нормальное функционирование аппарата,
на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал
(иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
A4-0 не бред написал. Указал верное понимание
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
Выдержка из обзора документов в журнале
Новости Электротехники
В стандарте используется новый термин «функциональное заземление: Заземление, предназначенное для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного, электрически независимого заземлителя)». Термин «функциональный заземляющий проводник (FE-проводник)» определен в стандарте иначе, чем в ГОСТ Р 50571.20: «Заземляющий проводник в электроустановке до 1 кВ, служащий для функционального заземления». Определен также новый термин «совмещенный защитный и функциональный заземляющий проводник (PEF-проводник): Проводник в электроустановке до 1 кВ, совмещающий в себе функции защитного и функционального заземляющего проводников».
В национальной нормативной документации вместо термина «функциональное заземление» целесообразно использовать широко известный термин «рабочее заземление». Стандарт содержит определения 38 терминов, многие из которых имеются в ГОСТ Р 50571.18, ГОСТ Р 50571.19 и ГОСТ Р 50571.20.
A4-0
03 Июня 2010
88
Спасибо Анатолий 57 за поддержку не ВСЕ проектировщики так глубоко разбирали телкоммуникационный шкаф, чтобы могли привести расчет теплоклимата внутри и расчет ЭМС всвязи с чем на таких "знатоков" типа как Витал не обращаю внимания!
Витал
03 Июня 2010
88
Блин!
Не тема, а БАЯН!
Я не спрашиваю, зачем он нужен и его определение его определение и т.д.
Я спрашиваю, какое сечение FE прокладывать?
ПУЭ п.1.7.117 говорит конкретно о том, что по меди не менее 10мм2.
Также – «по требованию производителя» - это не сечение – это слова!
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
2 A4-0
По поводу Витал, я не согласен.
Он правильно делает что докапывается.
Введение термина FE проводника новое,
а еще есть и термин PEF. И не всегда рядом
товарищи помогут.
Витал
03 Июня 2010
88
Уважаемый знаток A4-0,
если есть конкретные предложения и соображени, то плиз пишите, а если нет то
покиньте данную тему
A4-0
03 Июня 2010
88
Цитата Витал:
Блин!
Не тема, а БАЯН!
Сам создал, а так как, я говорю- БРЕД разбирайся сам!!!, покидаю!
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
548.7.3.1 Сечение проводников
При выборе сечения проводников функционального заземления необходимо учитывать возможные токи повреждения, которые могут протекать в проводниках, если проводник функционального заземления используется одновременно в качестве обратного проводника (N-проводника). Необходимо также учитывать нормальное протекание номинального тока и падение напряжения в проводнике, вызванное этим током.
В случаях, когда нет соответствующих данных для выбора сечения, их следует получить у фирмы-изготовителя оборудования.
Витал
03 Июня 2010
88
Ближе к теме!
PEF
...Учитывать возможные токи повреждения...проводник функционального заземления используется одновременно в качестве обратного проводника (N-проводника) - резюме PEF = ПУЭ п 1.7.126 (так как по токам КЗ).
FE - получить у фирмы-изготовителя оборудования///
думаю Вы все прекрасно понимаете, что позвонив производителю он пожмет плечами.../// Хотелбы посмотреть на того бедолагу который будет звонить заграницу и как его будут посылать.
Так что ГОСПОДА ИНЖЕНЕРЫ ИЩЕМ!
корс
03 Июня 2010
88
и длительно допустимым токам
Lom
03 Июня 2010
88
Цитата корс:
Цитата Lom:
переводится FE
Может Fuse Earth ?
Ха-ха!
Ну поржать все мастаки, а вот правильный ответ слабо?
Кстати Fuse это не только предохранитель...
корс
03 Июня 2010
88
Так ответа до сих пор нет правильного! указывающего на сечение FE, все вокруг да около!
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
2 Корс читайте внимательно посты
корс
03 Июня 2010
88
Я солидарен с Витал, это не ответ и большая ДЫРКА в нормтиве!
Внегласно придерживаюсь мнению что PE=FE, и сеченние не менее 10.
корс
03 Июня 2010
88
Еще важное замечание!
Ток КЗ потечет и по PE и FE.
При недостаточном сечении FE она отгорит появится опасное незаземлено напряжение на корпусе.
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
Ну наконецто. А то думал что придется весь гост цитировать
Термин проводник функционального заземления (обычно обозначается буквенным символом FE) в ПУЭ не определен, но его назначение понятно из определения термина рабочее (функциональное) заземление (п. 1.7.30 ПУЭ).
заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ?
Ответ. Должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм>2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм?.
Корс +
A4-0
03 Июня 2010
88
Корс +
Ну и согласно какого пункта такой вывод?!
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
1. 7.30.
и
корс
03 Июня 2010
88
2 А4-0
ГОСТ
, которые могут протекать в проводниках...
и примечание 548.7.1.1
Витал
03 Июня 2010
88
Вы же ПРОФИ и ЗНАТОК, поделитесь вашими соображениями.
Может покажите свои мега расчеты и данные производителей!
Anatoliy57
03 Июня 2010
88
Ну уж ребя та не нужно ссорится.
Давайте жить дружно.
корс
03 Июня 2010
88
Будем дружить!
Куда мы денемся!
В одном форуме сидим!
Вы со мной согласны А4-0?
морозный
03 Июня 2010
88
вставлю и я свои 5 копеек.
в 99% случаев чистого FE проводника нет, связано это с:
- нет у прсотого смертного проектировщика такого оборудования которому требуется FE проводник в чистом виде (для компов он воообще не нужен - чтобы не пели компуторщики)
- независмый контур для FE проводника практически не реально реализовать (нет места и тд и тп)
- если делается независмый контур для какого то оборудования, то надо и развязывать питание от Rзу=4Ом (разделит транс)
Если делается одино общее ЗУ на R<4Ом, то реально РЕ и FE обеденены, то есть мы имеем РЕF проводник.
Далее в питающем кабеле у нас как бы чистый РЕ-защитный проводник, а тот что кидаем с ГЗШ на оборудование как бы FE проводник.
И в итоге мы приходим к тому что РЕ и "FE" проводники реально выполняют одни и те же фунции, а именно защита от поражения эл. током и уравнивание потенциало.
След-но сечение РЕF проводников надо выбирать как сечение защитного проводника.
з.ы. Чистое фунциональное - отдельный контур, развязка по питанию - не рассматриваю, тк не уверен что кто то такое делает.
морозный
03 Июня 2010
88
з.ы.з.ы. мед.оборудование - если реализовано все верно - то можно приводить как пример функц заземления.
A4-0
03 Июня 2010
88
При выборе FE надо учитывать:
1. повреждения при токах КЗ.
2. воздействие ЭМС (то про что вы забыли или не догадывались).
A4-0
03 Июня 2010
88
НУ что рассказать вам правду или помучать вас еще?!
морозный
04 Июня 2010
88
- воздействие ЭМС (то про что вы забыли или не догадывались).
как там слово хитрое - импеданс )))
Не парюсь особо и беру за основу гост -- дословно "медный провод сечением 50ммкв является хорошим компоромиссом между стоимостью материала и импедансом" )))
корс
04 Июня 2010
88
Расказывайте!
Madwolf
06 Июня 2010
88
функциональный заземляющий проводник (FE-проводник): Заземляющий проводник в электроустановке до 1 кВ, обеспечивающий нормальное функционирование аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
Исходя из этого без документации на подключаемое устройство не обойтись. К тому же на моем опыте FE проводник был нужен только для медтехники. (Заземлитель был 0,5 Ом и подключался на аппарат медным кабелем 1х95 мм2) - Все было указано в инструкции.
Поручик
14 Июня 2010
88
Вообще, если предусматривается какая-либо дополнительная система защиты, то условия для ее реализации должны даваться смежниками (технологами, связистами, компьютерщиками и др.) в задании на проектирование. ИМХО
Хотя, конешно, если все это взвалили на электрика, как это у нас любят делать, то тады канешна..того на этого
A4-0
14 Июня 2010
88
Делал банки многократно всегда экспертиза требовала FE - отдельно, встречал проекты по БЦ где FE отдельный могу дать с сотню адресов где эта схема реализована!! это для морозного в 99% случаев чистого FE проводника нет!
Для того чтобы определить сечение FE PE или PEF необходимо знать
1. Назначение электроустановки.
2. Требования по нормативке
3. Схему заземления.
Вот файлик там выборки из ноорм думаю что-то полезное будет!
корс
15 Июня 2010
88
Все же!
FE - сечение по требованию производителя... ,
но зачастую проектировщик не знает (и спросить не у кого) какое оборудование будет стоять!
Как выходили из этой ситуации?
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
