/ Сечение PEN проводника
MarksKarl
25 Июля 2014
Согласно ПУЭ "Сечение PEN-проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию." Допустим, потребитель электроэнергии маломощный 2.2 кВт (ток 5 А). При этом необходимо предусмотреть кабель (например медный) не менее 4х10мм2 (где достаточно и 2.5мм2) у которого длительно допустимый ток 55 А (в воздухе) и 90 в земле.Четвёрты провод используем как PEN проводник. В данном случае имеем огромный запас по сечению при столь малой нагрузке (по алюминию ещё больше), что приводит к увеличению стоимости материалов,т.е. самогопроекта в целом.
В связи с этим у меня два момента:
1.Допускается ли например прокладка 2х кабелей-3х2.5 как силовые фазные и отдельно 1х10 в качестве PEN проводника (независимо от способа прокладки-открыто по лоткам (стене) или в трубе в полу?
2.Или то же самое, только проводами (3 провода по 2.5мм2 + 1 провод 10мм2).
DmitryM
25 Июля 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Ведите отдельно PE и N по 2,5 кв.мм, какие проблемы?
tuzemec
26 Июля 2014
462
как это вы ток считаете, поделитесь со мной формулой... 2,2кВт при напряжении 220В ... и получаете 5А... формулу в студию
это наверное бойлер какой-нибудь, то тогда хватит меди 3х2,5
MarksKarl
26 Июля 2014
462
Речь идёт именно о PEN проводнике, разделения не предусматривается.
MarksKarl
26 Июля 2014
462
Вот же вы-прибалты во всём такие: не вникнув в суть вопроса, лезете с бесполезными соображениями.
С какого перепугу Вы решили что 220В, я даже не упоминал об этом. И причём здесь медь 3х2,5, когда речь идёт о PEN проводнике.
26 Июля 2014
621
Видимо все же согласно не ПУЭ а ТКП - 339
А вот далее не понятна ситуация. Или вы ведете кабель к электроприемнику или ведете кабель к групповому щитку.
Если к электриприемнику то сечение равно фазному с учетом времени срабатывания автомата.
Если к групповому щитку то возникает вопросы что, куда.
Просмотрите еще ТКП 339 пункт 4.3.14.6
MarksKarl
28 Июля 2014
621
К примеру ведём кабель от щитка к электроприёмнику с малой мощностью. Система заземления TN-C. В ТКП 339 пункт 4.3.14.6 о PE проводниках, а меня интересует PEN - допустимо ли проложить кабель 3*2.5мм2 как силовой, и отдельно проводник 10мм2 как PEN.
28 Июля 2014
621
4.3.15.4 Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 4.3.14.6 к сечению защитных проводников, а также требованиям главы 2.1 [2] к нулевому рабочему про-
воднику.
Новости єлектротехники.
Вопрос
В п. 2.3.52 ПУЭ указано, что в четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. В то же время п. 2.3.53 допускает для кабельных линий до 35 кВ (а следовательно, и для линий до 1 кВ) применение одножильных кабелей.
Кроме того, согласно гл. 1.7 ПУЭ 7-го издания, даже проводник PEN может прокладываться отдельно от фазных жил кабелей (п. 1.7.134).
Ответ
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
В четырехпроводных сетях переменного тока напряжением до 1 кВ, как правило, должны применяться четырехжильные кабели
. Проект главы 2.1 «Электропроводки» ПУЭ 7-го изд. содержит указание о том, что
в качестве PEN-проводников могут быть использованы жила кабеля или провод. Это означает также возможность использования в четырехпроводной цепи четырех одножильных кабелей. PEN-проводник должен прокладываться совместно с фазными проводниками, т.е., например, в одном пучке, в одной трубе, в одном коробе.
Поскольку PEN-проводник совмещает функции нейтрального (нулевого рабочего) проводника и нулевого защитного проводника, для обеспечения требований п. 1.7.79 к времени автоматического отключения питания необходимо также соблюдать рекомендации п. 1.7.128 о прокладке нулевых защитных проводников совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками. (Ссылка в п. 1.7.128 на п. 1.7.88 является опечаткой, должен быть 1.7.79). Пункт 1.7.134 устанавливает требования к сечению и изоляции PEN-проводников и не касается вопроса о совместной или раздельной прокладке PEN-проводников и фазных проводников.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
Электротехника (в разделе 9603 тем):
