 Электротехника / Сечение РЕ проводников и ГЗШ
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2025
Репутация: 28  [+] , сообщений: 610 ,  вед. инж., Belarus
В ТКП339 и аналогично ПУЭ-7 сечения РЕ-проводников и ГЗШ ставятся в зависимость от сечения фазных проводников.
Вопрос каких фазных проводников:
- питающей линии электроустановки;
-  или фазных проводников после вводного аппарата защиты этой установки.
Например, вводной аппарат защиты на вводе в электроустановку 20А, сечение фазных после него 2,5мм2 медь.
А линия питания этой электроустановки АВВГ 4х16, или ВВГ 4х10. Такое завышение сечения, например из-за длинной линии.
Итого какое сечение РЕ должно быть 2,5 или 10мм2 ?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Ноября 2025
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Обычно не менее половины сечения фазных, естественно питающих. да и нет таких кабелей где сечение РЕ будет меньше половины фазных.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Ноября 2025
вопрос про РЕ и ГЗШ в электроустановке, а не питающего её кабеля. Сечение питающего кабеля может быть существенно завышена в сравнении с требуемым по вводноу аппарату защиты на электроустановке. Почему "естественно"? Или это где то прописано?
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1833, всего 41439(+8) пользователей |
