 Электротехника / Сечение силового кабеля, прокладываемого на опоре  (Прочитано 1397 раз)
 Irino4ka   09 Апреля 2012
Здравствуйте,    отпайка от ВЛ до щита учета, смонтированного на этой же опоре - выполняю проводом СИП 2х16   (на ответвлении к вводу сечение - не менее 16мм, согласно п.2.4.14ПУЭ)
Далее PEN-проводник разделяем,  ставим автомат и счетчик.   Далее нужно опять по опорам вести  уже трехжильным кабелем АВВГ с подвеской на тросу.   Вопрос такой - нагрузка очень маленькая 0,5кВт.   Есть ли требование по минимальному сечению  силового кабеля, проложенному наружно?   я пока не нашла...
 Dao   09 Апреля 2012
вообще Ира, выбор сечения кабеля выполняется в зависимости от длины кабеля и мощности,  в плане нормативов ничего не могу сказать,  рассчитай потери напряжения на кабеле в зависимости от потерь, выберешь сечение кабеля , здесь поднималась тема табличка для расчета в еxele,  подставишь цифирки, и посмотришь, что у тебя получится
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Минимум ограничен 2,5 алюминий и 1,5 медь. Только расчёты и условия эксплуатации.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Апреля 2012
Ирина а зачем делать разделение на ЩУ. Сделайте там, только повторное заземление.
А само разделение + повторное на вводе в здание (ВРУ) тогда от счетчика ведите тем же СИП 2х16.
 Irino4ka   10 Апреля 2012
По поводу минимально допустимого сечения -  подняла вопрос, т.к.   по расчетам ну уж очень маленькое получается  (как-то неохота 3х2,5 вешать на опоры).
а по поводу разделения  -    система заземления TN-С  не позволяет  ставить счетчик  и диф. автомат (его прописали по тех.условиям)  на PEN-проводник (интересный  материал по этому вопросу  https://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tn-c)   А  здания никакого вообще нету,  светофор запитываю))).    Спасибо всем.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Апреля 2012
Ирина, установить УЗО можно в самом шкафу управления светофором.
И разделение PEN проводника выполнить до УЗО на самом шкафу управления светофора.
И думаю что это практичнее установить УЗО в шкафу управления светофором,
так как при срабатывании УЗО, которое стоит в боксе счетчика, его будут включать две бригады
А по поводу интересной статьи. Могу одно сказать, историю этой статьи знаю,
И автора sergey_sav знаю, как очень хорошего, грамотного практика.
И кому у кого учится, это еще вопрос. АСам сайта или  sergey_sav.
 Irino4ka   11 Апреля 2012
Я  говорила не  о sergey_sav.     Просто  есть что почерпнуть из статьи.   А  с электролабораторией разговаривала лично.   По их мнению,  разделение PEN  необходимо, даже если нет УЗО,  т.к. считают  счетчик - коммутационным аппаратом и ссылаются  на п 1.7.145  (Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников)   Конечно  это не так.   А диф. автомат  - правильно, лучше  поставить в распред.щитке.  Но разделение  в вводном щитке все-таки сделала  (лучше пусть будет,   если бы линия продолжалась 2-х жильным СИПом - то не стала бы)
Спасибо за совет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 614, всего 40711(+19) пользователей |
