 Электротехника / Сечение жил проводов и кабелей в ИЖД
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 149 ,  главный инженер, Belarus
Добрый день, уважаемые!
Вроде бы все банально и очевидно, но вопрос все таки есть!
Я в проектах внутрянки жилого дома (частный дом, коттедж) закладываю на цепи освещения - ВВГнг-3х1,5, а на розеточные сети - ВВГнг-3х2,5.
Но вот момент: накануне обратился человек с просьбой запроектировать существующее электроснабжение дома. У него заложено на освещение - 1,0 мм.кв., на розетки - 1,5 мм.кв, в том числе и на кухонное оборудование, среди которого есть духовой шкаф мощностью 3250 Вт.
Долго мы с ним дискуссировали. Пришлось объяснять, что минимальное сечение электропроводок в доме по ТКП339 п. 8.4.4 - 1,5 мм.кв.
А сечение 2,5 мм.кв. - расчетная. Учитывается нагрузка, длина кабеля и т.д.
Да и при согласовании меньше вопросов... Тем более, я несу ответственность скажем при нехорошем исходе (пожар, гибель и тд).
Не понимает!.. Уперся... Мол "...мне достаточно..."
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом!.. Как вы находите общие точки с подобными клиентами? Да и в проводке в целом?
*  ЭМ Для форума.dwg (676.94 Кб - загружено 18 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Октября 2021
в этом случае ведь важна противопожарная составляющая и сечение во многом определяется уставками защитных аппаратов.
при сечении в 1,0 мм2 будет 10 А.
просто человек ограничивает свои нагрузки в групповых линиях.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2021
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Сообщаю, что проект разрабатывается в соответствии с ТНПА и их нарушать, а при неблагоприятном раскладе и сидеть, я не собираюсь. Если хочешь нарушать, нарушай сам, прокладывай какой хочешь кабель, на глаз, что 1.5, что 1.0 не отличишь.
у меня сосед по даче пожилой человек проложил сам в кабель-каналах провод ШВВП 0,75 мм2.
спрашиваю почему так, отвечает в интернете посоветовали так.
говорю глупости - не верит.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2021
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Не менее 1,5 по ТКП и точка.
Интересно, где он кабель  1.0 нашёл??? Контрольный что ли?
В Вашем случае проще всего отражать в проекте согласно ТКП, а то, что у заказчика реально в стенах лежит - его проблемы. В том числе и при сдаче, в том числе и при пожаре...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Октября 2021
В таких случаях нужно отвечать такому заказчику. ( категорически) Спасибо. Но мы не можем выполнить ваш заказ. Досвидання.
Так и поступил
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 40845(+25) пользователей |
