 Электротехника / Секционная связь на стороне ВН
Dмитрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Russian Federation
Возможно ли выполнение РУВН тупиковой, двухтрансформаторной подстанции 10/0,4кВ без секционной связи.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2015
Как правило сетевики один кабель под напругой оставляют, а по второму питание ТП идет - как Т2 питать?, или обрыв кабеля.
Есть-ли в нормативных документах требование о необходимости выполнения секционной связи на стороне ВН.
Не вижу смысла экономии, а если модернизация то решение не очень.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2015
Dмитрий - это вопрос обеспечения категории, который решает проектировщик вместе с сетевой организацией и заказчиком.
возможно у вас III категория и переключение есть между секциями в РУ-0,4, тогда в РУ-10 секционник в тупиковой ТП не обязателен. но возникает вопрос зачем тогда двухтрансформаторная ТП? рациональнее поставить один трансформатор, мощность которого будет на 30 % меньше суммарной мощности двух трансформаторов.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
