/ Сеть 0.4 и воздушная теплотрасса
Электрон
01 Июня 2016
1 590
Ситуация следующая:
Идет теплотрасса на П образных бетонных стойках 2 трубы
высота колеблется от 1 метра до 7 метров
вопрос
как пройти по этим конструкциям кабелями 0.4 к зданию
(18.47 Кб, 396x511 - просмотрено 15 раз.)
01 Июня 2016
Не менее 0,5 метра от труб,( ПУЭ 2.3.134 пункт 3) в коробе или трубе.
Электрон
02 Июня 2016
1 590
А слона то я и не приметил =) Читал ПУЁ, и не дочитал )) спасибо.
Роман3Р
02 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 2.3.134 пункт 3
Этот пункт касается ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ .
В даном конкретном случае необходимо Руководствоваться ПУЭ. 2.3.133. Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России.
Необходимо поискать .
Электрон
02 Июня 2016
1 590
Еще мысли есть? думаю проложить в коробе металлическом или трубе, на поворотах ставить коробки металлические. Расстояние от трубопровода (он зашит) будет 0.5 метра
сечение кабеля будет 35мм (начальный участок в земле - потом муфта и переход на эстакады.
II категория электроснабжения (2 линии) как лучше? в коробе с перегородкой? или в 2х трубах?
02 Июня 2016
Нужно смотреть по ситуации что практичней, учитывая длину пролетов, как будет крепление труб или короба, прогиб на пролете. Ведь в коробе 2 кабеля дают нагрузку на крепление , а в трубной прокладке один кабель. В общем нужно смотреть по месту.
Роман3Р
02 Июня 2016
54
1 118
Цитата Электрон:
потом муфта
Зачем лишнее слабое звено ?
В двух трубах при высоте прокладки от земли до 2 м , при большей высоте прокладки защита кабелей не требуется ПУЭ п.2.3.15.
Электрон
02 Июня 2016
1 590
ТП - кабель в земле бронированный - переход на конструкции (шкаф, муфта) пошли по конструкциям СИПом 4И с 2х сторон от конструкции потом опять уходим в землю
а как по другому?
Электрон
02 Июня 2016
1 590
Какой вариант лучше? пойду СИП 4И
там вначале трасса идет с 4мя трубами, а потом как на рисунке в первом сообщении 2мя трубами
(44.97 Кб, 820x540 - просмотрено 23 раз.)
Электрон
02 Июня 2016
1 590
это я в курсе, вопрос в том, что рядом идут трубы отопления, а там температура 120С на подаче
вроде все вопросы порешал
муфта будет 1 для выхода из земли, потом от эстакады в здание заходим по воздушке
вопрос в защите СИПа
сталкивался кто ? защищать нужно или открыто ложить?
Роман3Р
02 Июня 2016
54
1 118
Трубы теплотрасы должны иметь теплоизоляцию и температура при теплоизоляции будет намного меньшей .Трубы электропроводки не защищают кабели от температуры .
Защищать нужно при высоте прокладки до 2.5 м , при большей высоте защита не требуется ПУЭ п.2.4.60
Электрон
02 Июня 2016
1 590
ну тогда спасибо )
а какой вариант выбрать? 1 или 2 ?
rosario
02 Июня 2016
66
1 366
Цитата Электрон:
ну тогда спасибо )
если имеется в виду красным цветом кабельные конструкции, то я бы выбрал 1-й вариант, если высота допустимая. во 2-м варианте ненужная сложность конфигурации конструкций, ну и главное - помеха для обслуживания трубопроводов. но есть еще вариант, думал сразу написать, но поленился. подробно не буду расписывать, но мне нравится еще, если протянуть кабели по нижней поверхности эстакады. но нужно смотреть ширину между стойками эстакады, чтобы монтажникам было просто тянуть провод.
Электрон
03 Июня 2016
1 590
а то что сверху эстакады трубы лежат - это ничего?
ну я про то, что вода и все такое ) я и отступил влево и вправо чтобы не лезть на рожон
rosario
03 Июня 2016
66
1 366
при прорыве трубы вода хлещет во все стороны.
Анисимов Александр (asaneck)
06 Июня 2016
129
не просто вода, а вода, температурой, превышающей длительно-допустимый перегрев изоляции СИП (90гр).
Стальная труба и короб тут тоже ... не спасут.
Может поискать гофро-трубы, стойкие к УФ и температурам? И необязательно гофро.
Антон1000
08 Июня 2016
239
Электрон сделайте на консолях сбоку от трубопроводов в сплошном листовом лотке с крышкой - так вы убиваете 2-х или больше зайцев - защита кабеля до 2-х метров над землей, защита кабеля от атмосферных и аварийных воздействий на кабель, удобство монтажа и т.п. Обычно не возникает нареканий.
Рассматривать случай аварии на трубопроводе как помеху прокладке кабеля не стоит, кроме случаев специально указанных заказчиком, но тогда проще закопать кабель рядом с эстакадой в землю.
Роман3Р
08 Июня 2016
54
1 118
СИП не нуждается от защиты атмосферных воздействий
Электрон
08 Июня 2016
1 590
в лотке любой сможет )) это дорого )
10 Июня 2016
129
А какая общая длина такого участка трассы? Какие пролёты между опорами теплотрассы? На крюках, что 1, что 2 эскиза только промежуточное крепление.
И ниже двух метров от земли всёравно защищать от бессмертных детей-вандалов надо.
Электрон
10 Июня 2016
1 590
а заводе детей нету и трасса ниже 2х метров если и будет, то небольшой кусок (там будет короб)
10 Июня 2016
129
На неточный вопрос, нельзя дать точный ответ. Хотите совета, а информацией не делитесь (
Правильно
ответил.
Цитата Anatoliy:
Нужно смотреть по ситуации что практичней, учитывая длину пролетов, как будет крепление труб ...
... В общем нужно смотреть по месту.
Электрон
10 Июня 2016
1 590
в теме вся информация есть )
основной вопрос был как пройти возле труб отопления (они в защитном кожухе) кабелем
пролеты от 7 до 21 м СИП4и ляжет нормально, у меня по защите его возник вопрос
10 Июня 2016
129
Ну, насколько я понял, вопрос уже решен
Цитата Электрон:
... небольшой кусок (там будет короб)
на заводе - значит внутриплощадочные сети. В самом же деле: не делать же гидро-теплоизоляцию проводу\кабелю.
Электрон
23 Июня 2016
1 590
короче трасса горячего водоснабжения идет на высоте 7 метров, на опорах, иду СИП-4и (рядышком)
нормы никто не видел какое расстояние нужно отступить от труб горячего водоснабжения?
я нашел только то, что от разного рода трубопроводов расстояние 0.5м
Электрон
07 Июля 2016
1 590
Народ появилась новая инфа )
Заказчик хочет в короб металлический все спрятать для красоты...
что в таком случае говорят нормы?
под трубой топать можно? чтобы не городить полуметровый отступ от труб ?
rosario
07 Июля 2016
66
1 366
думаю, можно. только надо смотреть, чтобы короб можно было открыть-закрыть
Электрон
08 Июля 2016
1 590
Цитата rosario:
думаю, можно
а где что написано? не могу ничего найти по этой теме
М. Юрий
08 Июля 2016
47
1 037
Электрон, Вам уже писали
стандартный короб 2 м. вопрос крепления короба проработан? советую привлечь конструкторов.
rosario
08 Июля 2016
66
1 366
иногда приходилось при больших пролетах монтировать 6-ти метровые уголки, к которым крепили короб. говорят еще, что существуют короба по 6м, но я бы не стал на это ориентироваться: и неудобно и хлипко.
Роман3Р
08 Июля 2016
54
1 118
Цитата Электрон:
а где что написано?
Разрешено все, что не запрещено нормативными документами.
Электрон
08 Июля 2016
1 590
ДКС - 3м и 2м идут с крышкой
вопрос уже проработан:
между креплениями короба 2-2.5м
и я так и не понял ) крепить короб можно непосредственно под трубой?
я принял второй вариант справа который
роман говорит что можно сделать проще - левый вариант )
(6.64 Кб, 722x647 - просмотрено 7 раз.)
М. Юрий
08 Июля 2016
47
1 037
как уже написали
так что можно и под трубами и рядом - нормативом не запрещено.
с точки зрения эксплуатации - логичнее, что лучше рядом, с точки зрения дешевизны - под трубами.
М. Юрий
08 Июля 2016
47
1 037
пролет между опорами теплотрассы 2,5 м?
было указано что "пролеты от 7 до 21 м"
так как посреди 7 м закрепляются короба?
Электрон
08 Июля 2016
1 590
оказалось это колонны стоят на 7-21м
на колоннах строители проходят балками (фермами) на ферме крепятся швеллера в шагом 2-2.5 тут все норм
вы не первый человек который говорит что с точки зрения эксплуатации лучше рядом ) разъясните пожалуйста
как я понимаю как раз таки с точки зрения эксплуатации разместить лучше под трубами как нарисовано слева на картинке ( подлезть можно с любой стороны и если обслуживаешь трубы, то короб не мешает и наоборот)
а при отступе 500мм от труб неудобно будет трубы ковырять
это мое мнение.
Электрон
08 Июля 2016
1 590
Ладно как бы то ни было, остановился на варианте как на рисунке справа.
М. Юрий
08 Июля 2016
47
1 037
ты же сам писал
и не только при аварии, зимой с труб будет капать (какая бы не была теплоизоляция) и на коробах будет постоянный лед.
Электрон
08 Июля 2016
1 590
ааааа если в этом смысле то да ) спасибо всем за обсуждение )
Итог:
Делаем эстакаду с креплением через 2-2.5м. Расположение в разрезе как показано на правом рисунке.
(6.64 Кб, 722x647 - просмотрено 5 раз.)
rosario
08 Июля 2016
66
1 366
я бы выбрал левый рисунок.
13Alex13
12 Июля 2016
, ООО "Новый проект", Зам нач. отдела,
3.015.2-15 Эстакады металлические комбинированные под технологические трубопроводы и кабели.
Посмотрите вышеуказанную серию, там много разных вариантов.
Электрон
12 Июля 2016
1 590
Благодарю. Норму я выдержал 0,5м, так что все норм.
