/ Сети постоянного тока
Lesyaa
15 Ноября 2016
В принципиальной схеме питание электроприёмников осуществляется от ИБЭП 48В через однополюсные выключатели. Подходит L+ и отходит L- . Но кабель отходящей линии
трёхжильный. Показана что сеть двухпроводная (скорее всего неправильно). Если посмотреть ПУЭ заземление 1.7.3, то система заземления от ИБП получается TN-C, но где в
принципиальной схеме нарисовать третий провод?
(929.73 Кб, 2481x1754 - просмотрено 59 раз.)
Lesyaa
15 Ноября 2016
Хотя если система заземления TN-C-S, то почти всё верно, кроме как зачем тогда использовать трёхжильный кабель ВВГнг-LS 3*6?
15 Ноября 2016
7 501
заземляющие проводники PE и проводник PEN на вводе 220В соединяются с ГЗШ (шина Ш3), правильно - ГЗШ
вот тогда будет система заземления TN-C-S
иначе система ТТ со своим обособленным заземлением
а заземление - технологическое ? или общее с системой питания 220В ?
Lesyaa
15 Ноября 2016
7 501
Я так понимаю технологическое заземление. Всё оборудование на шину заземления, установленную в стойке 19", которая в свою очередь вместе
с ИБЭП заземляется на существующее заземляющее устройство. Изначально было так (фото вложила). Но тут вообще не понятно: подходит четы
рёхжильный . Я расщепила на N и PEN(PE), так как посчитала, что расщепление происходит так. А то нарисовано два провода, а отходит в надписи
трёхжильный кабель.
А так ...если это система заземления всё-таки TN-C-S, то очень похоже как нарисовано, за исключением обозначения кабеля, он трёхжильный.
15 Ноября 2016
7 501
если технологическое, тогда будет система заземления TN-C-S
просто заземлять по линии электропроводки нечего
а сколько Ом технологическое заземление ?
15 Ноября 2016
Леся просмотрите внимательно вашу схему и схемы в ПУЭ
Правая половина там где ПДУ АПУ ; БРП -3 и МД1-3ВП если это заземление корпуса шкафов заземлены от ГЗШ, то верно,. При этом первичное замыкание на корпус не приведет к срабатыванию автомата.
А вот левая половина там где ППУ-6ВР; ППУ-8ВР и БРП-4 возникают вопросы.
1. Указан кабель ВБбШВ 3*4, а на схеме он отмечен как двухжильный. Где ошибка. Если кабель 3х жильный где точка подключения 3 жилы. ( Посмотрите в спецификации какой кабель заложен)
2. Допустим что там все же 2х жильный кабель , тогда эта часть схемы выполнена как система ТТ, ( хотя и не в полной мере как указано в ПУЭ) и не выполнен пункт ПУЭ 1.7.59
Как то так
Lesyaa
16 Ноября 2016
По схеме я так понимаю на ШЗ и сразу же на существующее заземляющее устройство.
Левая половина заземляется на металлоконструкции мачты, которая в свою очередь заземляется на существующий контур заземления.
С системой заземления надо разбираться. В спецификации заложен трёхжильный кабель.
У ИБЭП есть клемма защитного заземления, отдельная. Впрочем как и показано на схеме. Получается, что схема заземления ТТ
Пункт ПУЭ 1.7.59 думаю выполнен. В ИБЭП встроены автоматы, БПС и всякая защита от всего.
Или вместо автомата в щите ЩРВ надо было ставить УЗО?
Lesyaa
16 Ноября 2016
Появилось предположение. Заранее заложили жилу PE, чтобы в дальнейшем можно было перейти на систему заземления TN-C-S.
Схему переправила обратно. В щите ЩРВ TNC без расщепления.
16 Ноября 2016
Леся и еще один момент.
Посмотрите критичность оборудования к падению напряжения в 9 % в левой половине
Lesyaa
17 Ноября 2016
Это я уже смотрела. Согласно описания оборудования, установленному на мачте, подсчитала, что критичное напряжение, при котором оно
может работать это 34 В. У меня падение порядка 9%, что соответстует 4.2 В, т.е. на зажимах электроприёмников будет обеспечиваться ориентировочно
44В, что допустимо.
17 Ноября 2016
А с заземлением определяйтесь если там заложен 3 провод, значит используйте его.
Определяйтесь с системой заземления,показывайте ее на чертежах.
Как по мне по вашей схеме что вы выложили, я вижу одно что первичное замыкание на корпус оборудования одного из проводников питания не приводит к срабатыванию автоматов, такая схема питания что у вас напоминает схему IT, при которой сохраняется работоспособность при первичном замыкании.
А так же посмотрите в сторону молниезащиты, (перенапряжение). Как там развязка , что бы токи молнии не попали в схему приборов.
Lesyaa
17 Ноября 2016
Похоже на ТТ. ИБЭП идёт со встроенными автоматами. От 1Р автоматов там нет возможности для подключения 3 жилы. Там только L+ и L-.
(190.96 Кб, 1754x1240 - просмотрено 22 раз.)
(242.38 Кб, 2481x1754 - просмотрено 18 раз.)
(124.11 Кб, 1754x1240 - просмотрено 13 раз.)
Lesyaa
17 Ноября 2016
Изначальная схема была. В щите ЩРВ шина PEN. С ЩРВ отходит 3-х жильный кабель. А нарисовано отходит два провода. В ИБЭП подходит L и N.
(128.32 Кб, 1754x1240 - просмотрено 16 раз.)
17 Ноября 2016
Смотрите приложение 3.1 Там приходит 5 жилка ( PEN уже разделен)
Смотрим приложение 2 где расположение клеммников. там есть сеть приходит 5 жилка
И там есть клемма РЕ заземление. Вот с нее корпус щитка должен быть заземлен.
А далее у вас стоят понижающие трансформаторы с выпрямителями, которые питают оборудования.
На ваших схемах нет отображения их заземления. Можно оставить их питания по двух проводной системе, тогда первичное замыкание на корпус не будет критичным и автомат не сработает ( сработает только при вторичном замыкании) Или построить систему срабатывания автомата от КЗ при первичном замыкании, тогда - *(минусовый ) разделяется на L( минус ) и РЕ
Lesyaa
17 Ноября 2016
Приложение 3.1 и 2 - это из документации на ИБЭП.
Lesyaa
17 Ноября 2016
Если в щите ЩРВ система заземления TN-C, то с шины PEN отходит две жилы:N и PE? вложение ИБЭП2
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
