/ Шаг крепления опуска молниезащитного проводника
peea
09 Июня 2016
18
, Зомекс Инвестмент, Инженер технического надзора за строительством,
Доброго времени суток. Где прописано шаг крепления опуска молниезащитного проводника с кровли 25 этажного здания
Albarus
09 Июня 2016
39
В ТКП не найдете. т.к. это определяется конструкцией токоотвода и требуется проведения соответствующего конструктивного расчета или можно воспользоваться типовым проектом.
Есть Типовой проект (от производителя) DKC в нем есть значения расстояний между креплениями токоотводов, если примените их систему в соответствии с типовиком вопросов не должно возникнуть.
peea
09 Июня 2016
18
Спасибо за инфу крайне признателен
peea
09 Июня 2016
18
У DKS даже похожего крепления нет в типовых решениях
Роман3Р
09 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Есть , см. Типовой альбом DKC-2015.J . Чертеж DKC-2015.J.08 . Расстояние ~ 1000 мм .
Leonid_Project
23 Июня 2016
59
, Инженер,
Да, роман прав. В типовом альбоме дкс действительно шаг расстановки равен 1000 мм.
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
