/ Схема АВР с тремя вводами
Привод
06 Октября 2019
374
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Ищу схему электрическую принципиальную АВР с тремя вводами
Имею техническую информацию при таком варианте ввода
Но непонятно на листе 16 безымянные провода креле КL3 RL1 и контакта замыкающего релеKT1
Откула идут эти провода?
Буду благодарен за консультацию
Ш8320М.pdf
(3040.34 Кб - загружено 77 раз.)
Привод
07 Октября 2019
374
Кто нибудь откликнитесь, Коллеги!!!
Михаил12345
07 Октября 2019
ну судя по виду схему л. 16 надо соединить со схемой л.13
два последних провода по аналогии со схемы л.13
контроль отключенного состояния вводов 1 и 2
на л.5 рекомендуют еще секционник, выполняемый видимо по л.13
возможно с него контакты врезается
все зависит от окончательной схемы соединений
Привод
07 Октября 2019
374
В моем случае три ввода от трех трансформаторов без ДГУ
На листе 16 даны ссылки 3 5 4 а над остальными тремя проводами такой ссыки нет
И поэтому я не знаю откуда идут эти провода
Возможно от ДГУ
Нр ведь ДГУ отсутствует
Выручайте, Коллеги!
Михаил12345
07 Октября 2019
а зачем тогда рассматриваете схему для ДЭС?
можно спокойно развить схему л.13 до 3 вводов
Привод
07 Октября 2019
374
Просто другой схемы под рукой нет
М наличие ДЭС классическая схема, часто применяемая
Михаил12345
07 Октября 2019
Либо берете два комплекта вводов по два ввода
для второго комплекта:
- первый ввод берете от выхода первого комплекта
- второй ввод от третьего источника питания
Привод
07 Октября 2019
374
Я извиняюсь!
Так эти рекомендации не могу понять как осуществить
При исчезновении питания от двух трансформаторов автоматически
питание осуществляется от третьего трансформатора
Два трансформатора по 1000 кВА и третий резервный 630 кВА
Михаил12345
07 Октября 2019
Вот как утрясается у вас нагрузка по трансформаторам не знаю
но пара вариантов по силе в приложении.
Оперативка увязывается не сложно ибо схемы одинаковые.
Забыл указать во втором варианте приложения
надо еще вопрос по питанию решить
Варианты.pdf
(11.89 Кб - загружено 60 раз.)
Привод
08 Октября 2019
374
Нашел еще аналог, в котором контакторы предполагаю заменить на выключатели с электромеханическим приводом
Ввод 1 и 3 от трансформаторов 1000 кВА
Ввод 2 от трансформатора 630 кВА
Хотелось бы знать мнение Коллег
Схема АВР 380 В от трех независимых источников питания в формате dwg-Модель.pdf
(133.39 Кб - загружено 56 раз.)
08 Октября 2019
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
извиняюсь, может не так понял, но я вот смотрю на сообщения и не могу понять зачем в проекте "силового электрооборудования" нужно разрабатывать, конструировать новые щиты, вместо простого применения готовых заводских изделий и простой установке и применения их в проектах ?
или у вас Привод другая цель - разработать конструкторские чертежи на новое изделие НКУ "задаром" и потом нести ответственность за это изобретение и применение в проектах ?
ответственность может быть и уголовная, если от этого щита НКУ будет запитана пожарная нагрузка и она вдруг не сработает и пожар принесёт колоссальные убытки и человеческие жертвы, то разборка полетов может привести к серьёзным последствиям.
Привод
08 Октября 2019
374
Вопрос законный
Существующий щит выполнен в конструкциях ЩО-70
Аппараты морально и физически устарели
Задача сосоит в разработке схем на новой элементной базе на базе выключатлей с электромеханическим приводом
и разместить всю аппаратуру в существующих конструкциях ЩО-70
Эта ТП принадлежит ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ
Я бы мог разместить техзадание с однолинейной схемой, но файл велик 27 мБ
Можно было в личку, но такой возможности в профмле отсутствует возможность
Привод
20 Декабря 2019
374
УВважаемые, Коллеги!
Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами
Один ввод (основной) от ТП 6/0.4
Второй ввод от дизель генераторной установки
Третий ввод от источника бесперебойного питания
Объект- Противопожарная насосная станция
Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
Roman3R
23 Декабря 2019
60
, уже на пенсии,cтаж: 60 лет
Просто интересно , какая получится мощность и емкость ИБП для полного времени тушения пожара и сколько он займет места ?
23 Декабря 2019
7 501
в общем много готовых комплектных панелей на замену ЩО70 - ЩО90, ЩО99, ШНН, ЩО05, есть готовые ВРУ с АВР на три ввода и пр.
никогда электрики-проектировщики не разрабатывали никаких щитов в трансформаторных, применяли готовые или их схемные решения главных цепей прописывали в опросных листах, согласно заводских опросных листов.
и вы что же вторичные цепи разрабатываете ?
