 Электротехника / Схема автоматического отключение вентиляторов при сигнале пожар
 MKha   27 Апреля 2011
Мне нужна схема отключения вентиляции при пожаре. Известно что это стандартная схема но я новичок в этом, помогите.
Tamerlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Вот схемка
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик, Russian Federation
Вот так оформляется вся расчётная часть там же схема вентиляции на отключение при пожаре
*  Схемы.dwg (807.79 Кб - загружено 478 раз.)
 Aleksandrovi4   12 Июля 2011
Цитата Tamerlan:
Вот схемка
На схеме, QF0 видимо РН47.
Lory83f ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 54 ,  Uzbekistan
Здравствуйте!
У меня имеются некоторые чертежи по отключению вентиляции при пожаре. Вот только я не знаю на сколько они верны.
Просьба знающим людям дать замечания к данным чертежам
*  Расчетно-монтажная схема.jpg (191.65 Кб, 1027x727 - просмотрено 104 раз.)
*  Расчетно-монтажная схема 2.jpg (186.72 Кб, 1009x725 - просмотрено 66 раз.)
*  ЩА.jpg (242.44 Кб, 1501x709 - просмотрено 84 раз.)
*  ЩА2.jpg (117.15 Кб, 1019x727 - просмотрено 67 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Lory83f, отключение вентиляции при пожаре на представленных картинках отсутствует.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Так, а где схема ШОВ (Шкаф отключения вентиляции)?
Как я понял, именно он управляет КМ1 и КМ2 стоящими перед Щитами управления.
Точно, забыла, извиняюсь, прикрепила
*  Отключение ЩВ.jpg (179.23 Кб, 1015x727 - просмотрено 144 раз.)
Да, ЩОВ управляет пускателями КМ1 и КМ для щитов ЩВ1 и ЩВ2
А какая у вас система заземления?
TN-S
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Цитата Lory83f:
Здравствуйте! У меня имеются некоторые чертежи по отключению вентиляции при пожаре. Вот только я не знаю на сколько они верны. Просьба знающим людям дать замечания к данным чертежам
По шкафу ША(Шкаф вентиляции электростанции): лист 105 , В автоматическом режиме SA1 после первого включения вентилятора М он уже не выключится т.к. контакты реле КМ2 заблокируются паралельными контактами пускателя КМ1. Выключить будет возможно только в "ручками" либо кнопкой SB1, либо пререключателем SA1, что противоречит понятию автоматическое управление. Следует убрать перемычку между KM1 и KM2 (с права). Пусть ГУРУ меня поправят.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Ноября 2014
nikolaj-g
да вы правы , но даже убрав перемычку между блок контактами КМ1 и КМ2, все останется по прежнему. Контактор блок контактом КМ1 сам себя заблокирует и будет неуправляемым в автоматическом режиме.
Нужно весь узел (кнопку SB2 ; контакт КМ1 и контакт КМ2) перенести за ключ управления, и собрать схему
Примерно так
так же не понятен узел датчиков температуры установленных последовательно,
перезалил схему исправил ошибку , сам тоже дал маху
*  Схема исправленна.jpg (80.67 Кб, 483x708 - просмотрено 121 раз.)
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Зачем такие сложности, поставте рядом с вводным автоматом щита вентсистем независимый расцепитель и отключайте щит по сигналу из схемы пожарной сигнализации, хотя бы примерно так.
*  Схема откл.при пожаре.rar (34.8 Кб - загружено 87 раз.)
Такие сложности потому, что управление щитами вентиляции будет с кабинета диспетчера, а все щиты в электрощитовой. Автоматически отключится, а вот вручную придется бежать в щитовую
а вот вручную а вас еще должен стоть кнопочный пост или как минимум кнопка аварийного останова ( с фиксатором)  непосредственно возле вентилятора
ПУЭ 7 издания
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
отключение вручую не отдельного вентилятора, а всех щитов вентиляции
Не соглашусь. Без перемычки после включения КМ1 фаза с провода 1-1 идет на замкнутый контакт КМ1, далее только (без перемычки) на провод 1-3 и упирается в разомкнутый контакт 1-2 выключателя SA1(Режим Авт.). Самоблокировки не будет
Судя по всему применяют 2 датчика реле температуры с малой уставкой дельта Т(гистерезисом). Раешили проблему просто: самое простое реле темп. (без гистерезиса) с NO контактами на включение при 35 и на отключение при 25. Изображены как и положено в состоянии "при отсуствии внешних факторов"
Цитата nikolaj-gl:
Не соглашусь.
Согласен.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
