/ Схема эл. снабжения аптеки с дизель-генератором
psi
25 Февраля 2013
Подскажите, может кому доводилось как подключить дизель-генератор с электро сетью. дизель-генератор запускается автоматически при исчезновении эл. сети. Ввод сети 3-ф и дизель- генератор тоже 3-ф.
25 Февраля 2013
Делается АВР
К примеру
https://www.mnppsaturn.ru/ftp/public/doc/AVRDG/reAVR%20DG2.pdf
psi
25 Февраля 2013
Я имел ввиду саму общую принципиальную схему думаю вот как то так.
А вот что нашел в руководстве по эксплуатации на модели УГД-4500Е, УГД-5300Е, УГД-5300ЕК на панель управления выведено гнездо подключения блока автоматического ввода резерва (АВР-4500Д).
Главной функцией блока системы автозапуска является автоматический запуск/
отключение генератора путем контроля напряжения центральной питающей электросети.
При отключении напряжения в центральной электросети блок обеспечивает
автоматический запуск генератора. После запуска генератора через 8–10 секунд подается
напряжение на потребители, подключенные к генератору. В случае возобновления
питания в центральной электросети в допустимых значениях блок автоматики в
течение 1 секунды переключит потребители на центральную электросеть.
ЭО-Model.pdf
(29.23 Кб - загружено 105 раз.)
25 Февраля 2013
Да к этим генераторам есть блоки внешнего АВР
psi
25 Февраля 2013
Спасибо Анатолий! только вот сама схема правильна, после счетчика ведем кабель на блок автоматического ввода резерва (АВР-4500Д) а с него на шины распред. щитка и УЗО где ставить ?
25 Февраля 2013
Для безопасной замены счетчика
Перед счетчиком ставится выключатель
После счетчика ставится автоматический выключатель.
На группу автоматов ставится вводной автомат а далее
или ставите 1 УЗО на все группы на 30 мА и на 2 позиции по току выше от вводного, или ставите ДИФы на группы где будут розетки, на группы где будет реклама и уличное освещение.
