 Электротехника / Схема электроснабжения
-zZz- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите мне разобраться с одним проектом:
Лист с название расчетная схема ПР2 (выделил его красным)
1. Откуда берётся РТМ-03? для чего ставиться. где это можно посмотреть?
2. Почему провода, которые идут на ПКУ-1, выбираются КВВГнг-Is 7х1? почему именно 7х1???
Заранее спасибо!
Файл прилагается.
PS\ И ещё может у кого есть проекты такого плана, скиньте пожалуйста!
*  Реконструкция здания ЭО (для 2008).dwg (484.59 Кб - загружено 114 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Января 2015
Смотрите паспорт (вложение).
А вот здесь нужно смотреть схему ШУ 2 и ШУ 3, какая в них схема, ведь дистанционное управление ПКУ 1 и ПКУ 2 выведено параллельно блоков управления на самих ШУ 2 и ШУ 3.
*  РТМ 03 паспорт.pdf (524.46 Кб - загружено 77 раз.)
спасибо. Может у Вас есть что-нибудь по примерчикам  таких проектов?
Скиньте пожалуйста, если есть, желательно с расчётами...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Января 2015
Между делом.. не могу не отметить этот способ включения ограничителя. Или так на однолинейных предписано ?
*  .JPG (6.42 Кб, 188x548 - просмотрено 53 раз.)
а что с ним не так?
На мой взгляд один хвостик должен идти на землю. Да и отдельный АВ нужно ставить, чтоб головной не срабатывал.
А такую схемку уже не раз видел, думаю может от жизни отстал ?
Может у Вас есть типовые проекты такого плана, желательно с запиской?
Скиньте пожалуйста!
Автосервис - не наш профиль.
Там мне Автосервис просто для примера скинули...
Мне бы просто какой проект готовый с листами ЭО, ЭС и т.д. и записку хотелось бы, где, что и как считается. Так, для себя, разобраться, что к чему!
Если поможете буду признателен
mrs_lojka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2015
Вот что-то похожее, не ваша случаем контора делала?) (оформление похожее).
А вообще за правильность не ручаюсь: не мной делано, но посмотреть есть на что.
В записке по расчетам ничего нет, это чисто для ознакомления, читать часть, касаемую ЗВН.
*  001.07-02-ЭМ,ЭО.pdf (3780.37 Кб - загружено 82 раз.)
*  СП_ПЗ_ИДиД.pdf (3818.84 Кб - загружено 55 раз.)
-zZz- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2015
Спасибо большое!
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 40707(+14) пользователей |
