/ Схема электроснабжения ЭУ земельного участка
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет.
Гляньте схему, составил и что-то мне в ней не нравится. А вам?
Степанова.pdf
(225.77 Кб - загружено 84 раз.)
12 Марта 2015
1. Сделать разделение PEN проводнике в ЩУЭ на столбе. Тогда к ВРУ земельного участка можно вести кабель 5*6,0. А по вашей схеме нужно вести кабель АВВГ4* 16 или ВВГ 4*10 (нормы по РЕN проводнику)
2. После счетчика поставить дифавтмат, тогда не смогут воровать электроенергию через РЕ проводник если вы сделаете разделение в ЩУЭ.
3. Повторное заземление на ВРУ участка
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
А если на это присоединение был сделан подобный акт разграничения, как во вложении, можно не ожидать требования сетевого инженера привести в соответствие?
Или он же предложит проложить кабель 4х10?
(171.33 Кб, 1075x811 - просмотрено 72 раз.)
12 Марта 2015
ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
rosario
12 Марта 2015
66
1 366
Вроде бы нужно в земле ВВГ в трубу затолкать
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
Цитата Anatoliy:
Спасибо. Укажу 4х10, пусть переделывают акт разграничения.
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
Цитата rosario:
Привет, Виктор. Укажу ВВбШВ 4х10.
12 Марта 2015
А почему бы вам не взять за основу
ГОСТ Р 51628-2000
Рисунок А.6 — Схема квартирного учетно-группового щитка (
для коттеджа
), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети
И не забываем
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
А так же просмотрите пункты 1 и 2
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
ГОСТ Р 51628-2000
Т.е. поделить PEN в щитке учета на PE и N?
Кажется, заказчица уже проложила 4-проводный кабель.
А как можно украсть электроэнергию через PE-проводник?
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
УЗО или диф на вводе?
bigmaster
12 Марта 2015
1 058
УЗО на вводе и заземлитель 30 Ом?
12 Марта 2015
Лучше ДИФ на вводе.
Плохо когда кто то сделал работу а вам нужно теперь подгонять все под их работу.
Лучше вы чертежи сделайте как по нормам. А у них пусть будет как положено. ))))
rosario
12 Марта 2015
66
1 366
а если выполнить заземление с двух концов, то может пусть будет 4 жилы? ну или заземляющий проводникпроложить параллельно, линия-то короткая и думаю, что без асфальта
bigmaster
14 Марта 2015
1 058
Цитата Anatoliy:
Лучше ДИФ на вводе.
Цитата rosario:
а если
Огромное спасибо за ценные замечания.
В конкретном случае воплощу, насколько позволят обстоятельства.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
