 Электротехника / Схема электроснабжения помещения
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июня 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет еще раз.
Вот, я впервые увидел схему электроснабжения. сделанную в Ленэнерго на установленный ими же счетчик. Отсутствуют расчет нагрузок и расчет потерь, сведения о распредавтоматах. Про схему есть информация, что она соответствует требованиям сетевой организации. Т. е. ее достаточно. чтобы подать заявку на осмотр электроустановки, заключить договор электроснабжения.
Это похоже на правду? не надо делать расчеты и рисовать распред. часть?
Или это только энергосервисной компании такие схемы делать можно?
Как думаете?
https://yadi.sk/i/i2_9f59lsg8k3
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июня 2016
только
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Июня 2016
Это старый проект. Да и наверное был как эталон, копировали что бы не утруждаться.
Мне тоже кажется, что такая схема сетевиков и сбытовиков не устроит. Но потенциальные клиенты смущают. Звонят, требуют дешевых схем. Цитирую: "нам сказали, что это очень просто. Тогда схема не может стоить столько...".
Zhukova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
Это исполнительная схема, а не проектная документация. Поэтому и отсутствует расчет нагрузок, потери напряжения и пр., т.е. отражено то, что есть фактически.
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2016
Не совсем так. распред часть щита просто не показана.
Наверное, исполнительная. Интересно то, что клиент говорит... Когда специалисты из Ленэнерго ставили счетчик, они оставили эту схему и сказали, что она соответствует всем требованиям  (Сети и сбыта - мое примечание). Т.е. для присоединения (увеличения мощности) и заключения договора электроснабжения другой схемы не требуется. Вот я и задался вопросом: "что-то изменилось в присоединении для всех или нет, представленный образец разрешен только для своих?"
P.S. электроустановка нежилого помещения имеет мощность 15 кВт
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40708(+16) пользователей |
