/ Схема на пускателях
like
01 Октября 2008
Уважаемые коллеги, нет ли у кого-нибудь из вас схемы управления освещением из 2-х, 3-х мест на магнитопускателях? Знаю, что существуют схемы на обычных клавишных переключателях, в т.ч. показанных в Кнорринге, но все-таки.
Nikee
01 Октября 2008
88
602
Могу предложить использовать не пускатели а импульсные реле например
https://fif.by/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=42
Ну а если надо именно на пускателях то немного подумав такую схемку можно и самому нарисовать.
sashkomtm
06 Октября 2008
14
Если Like просит на магнитных пускателях, возможно, большая нагрузка. А предложенные импульсные реле допускают 10А, как и обыкновенные выключатели. Но на реле удобнее.
Andslav
06 Октября 2008
30
Всего-то нужно размножить кнопки Вкл-Откл в требуемом количестве (параллельно)
и установить в требуемых местах.
sr
06 Октября 2008
57
Кнопки включения - да, а кнопки отключения - последовательно.
mdb
06 Октября 2008
57
А можно, как вариант, в цепь катушки пускателя параллельно (2 и более) поставить проходные выключатели в удобных местах.
mww
06 Октября 2008
57
А где же Like? Вопрос задал и пропал.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Электротехника (в разделе 9543 тем):
