 Электротехника / Схема подключения освещения подстанции
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Ситуация: Привязываю(переделываю) КТП 2х1000кВА в бетонном корпусе от "ЯУДА ЛБ" к проету....возникла такая ситуация .!!В документации полученной из каталога - Учет электроэнергии на низкой стороне после вводного выключателя, а розетки на собственные нужды и освещения от отдельного выключателя до вводного(т.е. до учета).Причем с использованием переключателя фаз(т.е. по двум линиям от двух трансформаторов)...Подстанция будет принадлежать потребителю..Т.е. я не могу допустить отсутствие учета на собственные нужды...Появляется 2-варианта:
- Переношу освещение и розетки под учет, но тогда схема примет вид при котором освещение запитано после вводного автомата.Правомерно ли это...или где-то в Нормативке указано что освещение подключается строго до вводного автомата???
- Дополнительно устанавливаю два счетчика, т.к. освещение запитано церез переключатель фаз(т.е. по двум линиям от двух трансформаторов)...Только это глупо ведет к ударажанию и вопросу опять таки надо ли жанные счетчики включать в АСКУЭ.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Марта 2014
А после переключателя нельзя один счетчик установить?
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2014
Ну вроде бы и ничего не мешает, дополнительно автомат после счетчика еще установить
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2014
после ввода нельзя, при обесточивание не будет питания на собственных нуждах, ставить счетчик после переключателя.
Я предпологаю что так и надо Kifa, но  хотелось бы прочитать в нормативке - или я не внимательно перичитвал ПУЭ или там об этом ничего не сказано....вслучае отключения одного из трансформаторов(т.е. одного из вводного автомата) освещение останется благодаря второму
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Марта 2014
ПУЭ
1.5.11. Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:
Там сказано про ТРАНСФОРМАТОР собственных нужд и то в случае когда другие счетчики не учитывают этой элетроэнергии....да и к тому же не запрещает освещение и розетки собственных нужд подключить после вводного автомата...Отдельного тарифа на собственный нужды энергосбыт не требует
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
При замене секционной панели РУ-0,4 кВ, необходимо снимать напряжение с обеих секций. При этом, если у вас собственные нужды запитаны после вводного автомата работать они соответственно не будут. Насколько это серьезно - решать в каждом конкретном случае, однако во избежание подобных вопросов лучше подключать до вводного автомата...и ставить на панели собственных нужд один счетчик после АВР (ну или переключателя).
Однако тут возникает другой моральный вопрос. Даже если РУ-0,4 кВ находится на балансе потребителя - зачастую РУ-10 кВ находятся на балансе электросетей. Т.е. в помещении РУ-10 кВ свое освещение, свои розетки и свои собственные нужды в целом (приводы ВН, РЗ, ТЛМ и т.д.). То бишь, подключая все это к одному единственному ПСН, находящемуся на балансе потребителя, насколько это этично возлагать на него расходы за СН РУ-10 кВ?
Можно поставить два ПСН - по одному на каждого собственника, но не слишком ли масляно это?
Ваше мнение...
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2014
Похоже что самый простой вариант уяснить это в РЭСе...Дело в том что три года назад я учет ставил на высокой стороне (как требовало ПУЭ), тут как видится проблем никаких, за исключением что этот учет дорого обходится...Вышло ТКП 339-2011 которое допустило такое что учет на подстанции потребителя,учет можно установить на низкой стороне , при услови что на высокой он подключен через предохранители и разъеденители...Получается я передал проект - перенес учет на низкую ( исключил трансформаторы тока и напряжения на высокой) и (по совей неопытности и не внимательности) на одном трансформаторе перенес подключение собственных нужд после воодного, а на другом оставил до...И о ужас - лист согласовали энергосбыт, энергонадзор, РЭС,...а теперь пришло время купить эту подстанцию...и вылезла ошибка....Мое мнение такое что :
1. ТКП 339-2011 как-то некоректоно сказано про трансформатор собственных нужд - если бы про собственныее нужды было сказано - то все понятно никаких проблем. Исходя из этого можно подумать что учет на собственные нужды вообще не нужен , если они не подключены не от трансформатора
2. См ПУЭ раздел РУ-0,4 ничего не сказано про то - от чего запитывать освещение и розетки подстанции - т.е могу запитать на свое усмотрение - обеспечив переключение между двумя трансформаторами ( как для объекта нарушение в электроснабжении которого повлекут опасность для работающего персонала .......(I категория, хотя подстанция II). Тут однозначно не скажешь.
3. Подстанция тупиковая - находится будет на нашем балансе, так что РЭС сможет попасть туда только с нашего согласия, а значит и за собственные нужды на 10-ке платить нам (лампочка и две розетки)
4. И еще момент это подстанция без коридора обслуживания - смысал тут что-то гарадить со счетчиками и пснами
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 40705(+26) пользователей |
