/ Схема работы импульсного реле
Suh
07 Августа 2012
408
, Инженер проектировщик,
Всем, Добрый день! По желанию заказчика управление наружным освещением должно происходить с нескольких мест (с 3 постов управления). Для этих целей хорошо подойдет импульсное реле. У меня 3 группы светильников. Планирую на каждую группу установить пускатель который будет включать (или отключать) конкретную группу. Теперь собственно вопрос: Как увязать в схему импульсное реле? Принцип работы импульсного реле? Может у кого то есть примерная схема работы? Всем спасибо.
07 Августа 2012
Сложного ничего нет.
Только если вы будите включать по отдельности три группы светильников, то вам нужно будет ставить три реле, на каждый пускатель.
Те провода что с контакта импульсного реле идут на лампочки подключаете к катушке пускателя.
https://download.hager.com/Hager.ua/files_download/documentation/catalogue_pages/Schalt_Melde_Mess_Zaehl/08UA0092_Fernschalter.pdf
https://ieprof.ru/UserFiles/Files/evroavtomatika/bis-411.pdf
https://www.kapro.ua/articles/34/
Suh
07 Августа 2012
408
Разобрался. Так и предполагал. Спасибо, Анатолий.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
