/ Схема щитка с подсчетами
Олега
20 Сентября 2014
32
1 600
Заинтересовался табличками СПДС , попробовал использовать для схем рядовых щитков (обыденно-рутинных)
https://cloud.mail.ru/public/1ec121884730%2F%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA.dwg
Удалите блок АВ или АВДТ, скопируйте-вставьте, измените..
Собирается спецификация (по полю листа), считается (по полю схемы) общ. Руст., токи по фазам ( можно с общим
Кс, в табличке над схемой), можно балансировать фазы переключением в блоках (L1, L2...)
По изменению названия щита создаются номера групп.
Может что-то пригодится, или под свои нужды допилите
Сергей 123
20 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Пишет вот такое сообщение : 400 Bad Request
Олега
20 Сентября 2014
32
1 600
После чего пишет ?
у меня ACad12. СПДС8. И дома и на работе ничего не пишет.
20 Сентября 2014
То же самое.
Сергей некоторое объяснение этой ошибки здесь
https://opartnerke.ru/oshibka-400-bad-request-v-brauzere/
Олега
20 Сентября 2014
32
1 600
Понял, подправил ссылку, вроде работает.
( Олег может так лучше Модератор)
Да я уж как смог. Когда-нибудь и так научусь.
щиток.dwg
(181.59 Кб - загружено 93 раз.)
Электрон
24 Сентября 2014
1 590
как что менять я не понял? )
Как запустить расчет и редактировать данные???
Электрон
24 Сентября 2014
1 590
Автор поясни как что делать по пунктам )
Олега
24 Сентября 2014
32
1 600
1. Необходимо запустить СПДС GraphiCS 8 или выше.
2. Блочки автоматов и дифов размножаются копированием (не вынося за пределы области обсчета, которая определяется в режиме редактирования таблицы - рис. иконки в конце поста). Инородные блоки понятно не сосчитает.
3. Все расчеты автоматом. Скопировав блок (по горизонтали) получаем дополнение в спецификации и новую колонку в расчетной таблице. Изменение номера автомата, прочих параметров девайса автоматом изменяет содержание таблиц. Выбор подключения (к какой фазе или к трем) - через параметр видимости. Автоматом пересчитывается ток в группе и токи в фазах (табличка без границ в поле щитка).
4. Для внесения своих данных (наименование, место уст.,Р, cosf) - есть инструктив на поле чертежа. Нужно показать скрытые строки, после редактирования снова скрыть. Без этого обойтись не дает построение данных в самой таблице СПДС (там только вертикаль) и некоторые особенности расположения текста в ячейках. Для "человеческого" занесения данных пришлось искать компромисс.
(2.53 Кб, 119x31 - просмотрено 276 раз.)
Олега
24 Сентября 2014
32
1 600
Данные в блоках понятно в виде атрибутов, редактируются после двойного щелчка на аппаратах, названии щитка.
Олега
24 Сентября 2014
32
1 600
После копирования схемы (для создания новой) необходимо снова определить области подсчета обоих таблиц.
Перенести в другой файл безбедно не смог.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
