/ Схема управление электрообогрева трубопроводов с контроллером
jonik007
10 Июня 2010
приветствую!
Кто делал схему управления электрообогрева трубопроводов на базе центрального контроллера.
Поделитесь чертежами, пожалуйста.
DSE
14 Июня 2010
Цитата jonik007:
приветствую!
Какойт процессор интересует. Могу помочь на базе оборудования ТЕПЛОМАГ
jonik007
15 Июня 2010
Если есть чем помочь, скинь пожалуйста на почту
jonik007@yandex.ru
Интересуют вообще то процессор TC-816 Thermon
KonsTet
29 Мая 2013
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Возмжно ли обогреть Греющим кабелем трубопровод с пульпой Ду150мм (несущая среда - вода) на расстояние 180км??? Шаг установки насосных перекачных станций ~11км, температура окр. воздуха до -60град.С
Сергей 123
29 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Этот вопрос лучше задать организации которая занимается только обогревом. Они Вам и предложение/ответ сделают, но искать нужно нормальную контору.
Сергей 26
29 Мая 2013
60
1 801
Можно тут вопрос задать
https://www.wirt.by/catalog/industrial-heating/industry/Pipes_tanks.html
29 Мая 2013
Возможно. Но это в такую копейку влетит. + нужно будет вести трассу ВЛ возле трубопровода, для питания участков нагревательного кабеля, так как он имеет граничную максимальную длину.
Сергей 26
29 Мая 2013
Скин -системы без распредсети 2-200 км
https://www.220electro.ru/public_echo.php?id_public=37
29 Мая 2013
Сергей кому верить
По вашей ссылке 2-200 км и более
ИРСН#15000
сКИН-СИСТЕМА — единственная система, позволяющая
обогревать
плечо трубопровода длиной до 30 км
https://www.sst-em.ru/images/work/pdf/SKIN.pdf
https://www.sst-em.ru/decisions/skin-trace/
Сергей 26
29 Мая 2013
Я думаю 30 км для 4 кВ более вероятно, чем для 200 км.
И сети даже не распределительные, а магистральные.
noumenon
30 Мая 2013
Да, возможно. Но:
1. Единственный реальный способ - это скин-система. При этом потребуется поставить какое-то кол-во трансформаторных подстанций (скорее всего будет равно кол-во насосных перекачных станций)
2. Мощность и стоимость системы электрообогрева будет большая.
3. Ссылка выше
- хорошая. Там реально проектируют и монтируют эти системы.
VVB
30 Мая 2013
272
, ГИП,
Лучше обратитесь в компанию Thermon - у них классные специалисты. Сам занимаюсь промышленным обогревом трубопроводов (нагревательные кабели), у них же проходил обучение. Они Вам помогут расчитать скин - систему. Правдо дороже будет по сравнению с ССТ - но в таких случаях качество и надежность важнее.
KonsTet
03 Июня 2013
42
251
Спасибо Всем за ценные рекомендации и указанные направления!
Valeron 68014
04 Апреля 2014
42
251
Необходима помощь или консультация по электрообогреву трубопроводов. Пишу диплом - каков план последовательных действий? Есть пару схем( или кто свои предоставит) на обородовании тепломаг. Нужно описание работы, как экономическую часть рассчитать. НА что обратить внимание? Спасибо
04 Апреля 2014
Берете каталог любого производтителя
к примеру
https://heatsystem.fis.ru/documents/108912.pdf
https://www.teplomag.ru/technical-support/template-solution/
Там все подробно расписано
Valeron 68014
04 Апреля 2014
Спасибо, буду разбираться
марина123
15 Апреля 2014
57
Помогите выполнить проект электрообогрева трубопровода горячего воздуха от выпадения конденсата саморегулирующими кабелями.
Может у кого есть пример выполнения.
jonik007
15 Апреля 2014
57
марина123, а задание на проект или заполненные опросные листы у вас есть?
марина123
15 Апреля 2014
57
есть задание .
хочу понять принцип подключения
jonik007
15 Апреля 2014
57
Надо вначале надо понять что от вас хочет заказчик. Принцип уже будет зависеть от всей системы в совокупности. Высылайте задание на
jonik007@yandex.ru
Отпишу, что бы я сделал в вашем случае.
15 Апреля 2014
марина123
Есть каталоги производителей. Там все доступно расписано.
А так же есть схемы принципиальные. Вам остается только все собрать по вашему условию ТЗ ( технического задания).
turik1988
20 Февраля 2015
Кто-нибудь имел дело с контроллером TC-816 Thermon? Интересует моменты по наладке и настройке
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
