/ Схема управления калорифером
Gamanta
23 Декабря 2018
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите как правильно запитать шкаф для подпора воздуха с электрокалорифером ЭКВ. На подпор воздуха идет 1,6кВт, на электрокалорифер 30кВт. Закладывала шкаф ШКП-45. Но так поняла, что промахнулась. Пишут, что должен быть дополнительный пускатель и еще к ним подключение датчиков перегрева. Может у кого есть схема
23 Декабря 2018
Да немного промахнулись. Вам нужно было смотреть шкаы типа ШУК.
На двигатель подпора воздуха должен быть свой пускатель.
На ТЭНы количество пускателей зависит от схемы включения ТЭН по режиму нагрева.
Так же должно стоять реле протока воздуха , которое дает разрешение на включение ТЭН
Нагрев ТЭН так же контролируется реле температуры.
Примеры схем щук
https://docplayer.ru/38115762-Shkafy-upravleniya-kaloriferom-shuki-proizvoditel-predpriyatie-zao-t-s-t.html
http://zao-tst.ru/shkafy-upravleniya.html
https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/sxema-podklyucheniya-elektricheskogo-kalorifera.html
Gamanta
23 Декабря 2018
171
получается что на подпор воздуха (канальный вентилятор для лифта) 1,6кВт должен идти свой шкаф ШКП-4, а на электрокалорифер ЭКВ 60-30-31,5 ("Веза") свой шкаф ШУК-40. Они между собой должны быть взаимосвязаны?
23 Декабря 2018
Калорифера Экф это блок с тенами.
Ставите теновый блок, за ним ставите ваш канальный вентилятор.
Управление производите что вентилятором что блоком тэн со шкафа шук.
Gamanta
23 Декабря 2018
171
спасибо
24 Декабря 2018
7 505
у нас это делают автоматчики, и автоматизируют с датчиками и калориферами.
мы только запитываем шкаф автоматики и ящики управления типа Я 5000 (они нам говорят какой ящик взять).
все соединения от шкафов - в их комплекте документации, потому, что это системы автоматического регулирования вентсистем.
25 Декабря 2018
Простите, но в корне с вами не согласен. Не так уж и сложная схема в даной ситуации. А вот получить навык, опыт, при составлении такой схемы,
окажется очень полезным подспорьем в дальнейшем. А так получается провел линию до , и все на этом. Так мы вскорее разучимся читать принципиальные схемы ,
останутся одни только линии.
26 Декабря 2018
7 505
всё конечно так, но сроки не резиновые и раздел автоматизации распределен за автоматчиками.
26 Декабря 2018
7 505
схемы цепей управления мы всё же даем для электроприводов не автоматизируемых автоматчиками, поэтому представление конечно имеем.
Цитата: ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
4.3
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ, в общем случае, включают:
- принципиальные схемы управления электроприводами;
Gamanta
26 Декабря 2018
171
Нашла схему шкафа ШУК-40.Вопрос а куда должно устанавливаться температурное реле ТРМ 11-01 (11-11)
Схема управления.pdf
(39.93 Кб - загружено 37 раз.)
26 Декабря 2018
На выходе воздуха с блока ТЭН
