/ Схема управления рольставнями в жилом доме
poputcik43
26 Апреля 2017
Доброго времени суток Коллеги !!!!
Может кто подскажет ,как правильно и недорого сделать управление рольставнями на 2 этаже с выключением по комнат но , но с центральным выключателем на 1 этаже . Но с механическими выключателями .Что бы была возможность подымать и опускать с каждой комнаты и при этом с первого этажа управлять сразу всеми механизмами на 2 этаже ! Только без радио пультов - если можно может кто и с схемой поможет !Заранее благодарен !
26 Апреля 2017
У вас на роллете есть клеммник на котором 4 контакта. N - РЕ - L(открыть) - L(закрыть).
Самый дешевый и простой вариант.
Ставите перед роллетой 4 промежуточных реле.
1. Реле запитываете от общего выключателя с выхода (открыт)
2. Реле запитываете от общего выключателя с выхода (закрыть)
3. Реле запитываете от местного выключателя с выхода (открыть)
4. Реле запитываете от местного выключателя с выхода (закрыть)
Также просмотрите тему
Выключатель на все группы дома
https://proekt.by/elektrotehnika/viklyuchatel_na_vse_gruppi_doma-t34193.0.html
Типовые схемы по применению автоматики СООО "Неро Электроникс", РБ
https://proekt.by/elektrotehnika/tipovie_shemi_po_primeneniyu_avtomatiki_sooo_nero_elektroniks_rb-t27571.0.html
tuzemec
28 Апреля 2017
462
посмотрите вот эту схему может поможет. на верхней картинке под номером 1 центральное управление всеми рольставнями . разберетесь одним словом( эта инфо из JUNG каталога)
(1683.07 Кб, 3072x2304 - просмотрено 48 раз.)
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
