/ схема включения АО при пропадании напряжения
Lunya
13 Октября 2020
Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, схему для аварийного светильника, который подключен к генераторной линии комплекса и включается при пропадании напряжения... То еcть он без АКБ, в нормальном cоcтоянии не горит и включаетcя, когда оcновной cвет гаcнет...
Сeргей
22 Октября 2020
381
6 221
Реле с нормально разомкнутым контактом в цепи питании светильника. При исчезновении напряжения, реле отключится и включит светильник.
23 Октября 2020
7 505
Lunya
Проще и дешевле рассмотреть схему централизованного управления светильниками аварийного (эвакуационного, резервного и пр. ) освещения начиная с вводов щитов аварийного освещения или ВРУ.
Кроме того, аварийное освещение может включатся
- при пропадании напряжения на рабочем вводе,
- от сигналов пожарной сигнализации,
- работать постоянно.
При постоянно включенном режиме работы никаких реле вообще не нужно.
Подробнее стоит рассмотреть СП 439.1325800.2018 Правила проектирования аварийного освещения
Цитата: СП 439.1325800.2018 Правила проектирования аварийного освещения
4.7
Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включаемыми одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.
Roman3R
23 Октября 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Сергей , обратите внимание о чем пишет Lunya , светильник подключен к генераторной линии комплекса . Если генератор не будет работать то светильник не включится
23 Октября 2020
7 505
Lunya
проще вообще не добавлять никаких изделий, которые могут отказать, которые надо проверять, которые надо показывать пожарникам, надо просто применить вариант постоянного действия светильников аварийного освещения, которые к тому же в помещениях с естественным светом вполне можно отключать выключателями по месту вместе с рабочим освещением.
Сeргей
24 Октября 2020
381
6 221
ну так поэтому и предлагаю использовать реле с нормально замкнутым контактом, при исчезновении напряжения, неважно работает генератор или нет, цепь будет собрана, и как только генератор включится - светильник включится.
25 Октября 2020
7 505
в общем то можно использовать и ИБП вместо ДЭС - при небольших мощностях такое проще, чем городить пожароопасную установку и взрывоопасное хранилище топлива для неё.
именно так и делают в проектах для многоквартирных домов и их реконструкции.
