/ Схема включения счетчика 10кВ
Suh
27 Октября 2014
408
, Инженер проектировщик,
Добрый день. Поделитесь пожалуйста схемой включения счетчика в формате dwg. Спасибо.
VaLTeR
29 Октября 2014
97
немного непонятно, чего требуется то, если однолинейка то вот
https://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=9316
, если схему внутренних соединений то ой, хотя там вроде ничего сложно ТН и ТТ выводы на счетчик.
valtasar14
30 Октября 2014
97
Вот три разных схемы включения. Если нагрузка по фазам несимметричная берите 3 тока 3 напряжения. Будет считать точнее.
схема принципиальная.dwg
(5797.25 Кб - загружено 146 раз.)
Talya
12 Октября 2015
93
, ГИП,
Подниму тему. Проектирую ПКУ впервые. Будет только учет без передачи, прибор учета Меркурий.
Гл. инж. сетей порекомендовал схему включения 1ТН(!)+3 ТТ.
Перелопатила весь интернет (в гугле тоже была), и поняла, что я чего-то не понимаю. Такой схемы включения вообще нет.
Как выбирается количество ТН? Как выбирается коэф. трансформации ТТ? Сильно ли зависит цена от количества установленных ТТ и ТН?
Если планируется в будущем увеличение присоединенной мощности (сейчас 15 кВ, потом будет 60 кВ, естественно, сейчас ставим транс в проектируемой КТП 25 кВА, потом заменяем его на транс 100 кВА), нужно ли будет потом менять ПКУ?
От чего зависит номинал предохранителей на ТН?
VaLTeR
12 Октября 2015
97
Вы скорее всего любители извращений (ну или сетевая которая выдала вам такие ТУ). Ставите обычную СТП с учетом на вводе в РУ-0,4 кВ, платить потом придется расчетные потери ХХ трансформатора (будут мало отличаться от реальных) и делов то, зачем там ПКУ то лепить???
rosario
12 Октября 2015
66
1 366
ТН - трехфазный масляный. ТТ - однофазные , например ТОЛ или ТПЛ
Talya
12 Октября 2015
93
, ГИП,
Вот нравятся мне такие комментаторы! Раз человек спрашивает, значит, ему нужно именно это! Уже не в первый раз встречаю такого рода "советики". Не знаете - лучше промолчите.
Потери в линии 2 км кто должен оплачивать - сетевая? ПКУ давно и с успехом применяется, и устанавливается на границе балансового раздела.
спасибо за ответ.
VaLTeR
12 Октября 2015
97
я конечно извиняюсь за столь резкий ответ, но ПКУ 6,10 кВ готовое в сборе устройство, что там можно запроектировать )
Если это ПКУ на опоре ВЛ- 10 кВ, ставить 1 ТН - немного некорректно (это будет скорее всего НТМИ и куда вы его будете устанавливать я не знаю + если линия длинная будете мучаться либо из-за резонанса либо из-за перенапряжений, они в момент будут выгорать), используйте стандартную схему с ТН в литой изоляции и тогда их будет 2 или 3.
Talya
12 Октября 2015
93
, ГИП,
Вот в этом вопрос и заключался - почему 1ТН.
Проект не конкретно на ПКУ, а на линию ВЛЗ-10 кВ+КТП. В ТУ прописан учет на границе раздела в месте отпайки. Сейчас ТУ выданы на 15 кВт, потом заявитель будет запрашивать еще 45 кВт. Т.е. сейчас устанавливается силовой тр-р на 25 кВА, потом будет заменяться на 100 кВА.
Здесь и появляется второй вопрос - возможна ли сразу установка ТТ с высоким Ктр, или потом менять придется.
А насчет того, что готовое в сборе - производитель ПКУ запросил Ктр для ТТ
VaLTeR
12 Октября 2015
97
У вас по высокой сторон 25 кВа - 3,2 А, 100 кВа - 10 А. Стандартные шаги по току первичной обмотки ПКУ: 5, 10, 15 А. Возьмите 10А он у вас и на 25 кВа и на 100 будет работать в пределах класса точности. И забудьте вы 1 ТН как страшный сон, в ПКУ ставить нтми не стоит, пишите опросник на 2ТН и 3ТТ.
Talya
12 Октября 2015
93
, ГИП,
Почему 3,2 и 10 А? 25/1,732/10/0,85=1,7 А, 100/1,732/10/0,85=6,79 А.
ТТ 10/5 с первым тр-ром на 25 кВА будет сильно врать
VaLTeR
12 Октября 2015
97
У вас предохранители по высокой стороне будут стоять 3,2 и 10. Не забывайте трансформатор может и в перегрузе работать. При загрузке 5% от номинала ТТ у вас погрешность на выходе будет в пределах 2-3 %. А если ТТ будут 0,5S - то он будет в допустимых пределах начиная от 1% загрузки. 10*5%=0,5 А, так что не переживайте вы так за погрешность, не будет он сильно врать, самую малость в пределах допустимого )
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
