/ Схемы управления
Z1432z
18 Ноября 2014
Добрый день. Проектируем лабораторию химических исследований, в здании имеются электрическая кран-балка грузоподъемностью одной тонной, и складываемые электрические ворота. Кто может подсказать где можно найти схемы их управления, или может у кого есть? Второй вопрос требуется ли туда предусматривать рубильник или как?
18 Ноября 2014
Схема управления кран балкой не так уж и сложная, но она есть в паспорте на кран балку которую вы устанавливаете.
Ворота так же идут в комплекте и так же есть схема.
А вот как подключить кран балку смотрите в этой теме
Как подключить кран-балку в цеху?
https://proekt.by/elektrotehnika/kak_podklyuchit_kranbalku_v_cehu-t11500.0.html
Татьяна1980
19 Ноября 2014
Как то проектировала, может пригодится.
ЭМ.dwg
(587.03 Кб - загружено 160 раз.)
Z1432z
19 Ноября 2014
Спасибо Татьяна очень даже пригодится, только вопрос почему у вас там показаны два трехкнопочных блока управления? как только теперь быть с электрическими воротами.
Сергей 123
19 Ноября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Просто подвести групповой кабель к ним, т. к. они поставляются комплектно с системой управления.
Татьяна1980
20 Ноября 2014
60
1 801
Эта схема была взята с блоков управления БУ задаваемые технологами, а вам нужно для ваших ворот подбирать блок управления и оттуда брать схем.
pum
07 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
Кто имел дело с тельферами, подскажите. В проекте необходимо запитать тельфер ВЕ092М. Монорельс будет в разделе АС, я в проект ЭМ закладываю всё, что касается электроснабжения и подвеса кабеля КГ. Я правильно понимаю, что нужно запитать сначала некий вводной ящик (или это и есть ящик управления) например кабелем ВВГ 5х1,5, затем от него к тали например КГ 4х1,5? Какой тогда заложить ящик? Либо все управление находится прямо на тали, а переход ВВГ-КГ сделать в коробке. Нашел в интернете паспорт на подобную таль - там толкового ничего не нашел.
Роман3Р
07 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . 5.4.35. Линия, питающая главные троллеи до 1 кВ, должна быть снабжена выключателем закрытого типа, рассчитанным на отключение рабочего тока всех кранов, установленных в одном пролете. Выключатель должен быть установлен в доступном для отключения месте и отключать троллеи только одного пролета.
Обратите внимание что гибкий токоподвод также является главными троллеями п.5.4.24 ПУЭ.
ПУЭ.5.4.29. Гибкий кабель, используемый для питания электрооборудования крана, в местах, где возможно его повреждение, должен быть соответствующим образом защищен. Выбор марки кабеля должен производиться с учетом условий его работы и возможных механических воздействий.
По условиям механических воздействий (кабель тельфером тянется по тросу) обычно применяют кабель КГ с сечением жил не менее 6 квадратов .
pum
07 Июня 2016
92
, ведущий инженер,
А какой тогда применить выключатель ? Беглый поиск пока ничего не дал. По кабелю КГ также учту, хотя по току даже 1,5кв. мм с большим запасом - двигатели 0,4 и 0,1 кВт.
07 Июня 2016
Типовик
5-407 -115 Устройство комплектных гибких токоподводов к электроталям 0,25-8
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
