 Электротехника / Шина медная на 5000А
yanik11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 22 ,  ИП, ведущуй инженер, Belarus
Подскажите может кто проектировал. Нужно подключить  трансформатор мощностью 2500кВА в РУ 0,4кВ, какие лучше использовать для этого шины
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2013
шинопровод на 5000 А
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Очень пространственный вопрос.
Большую роль играет расположение Т относительно РУ-0,4 и тип ячейки ввода.
Если ошиновка ячейки выполнена медью, то и шины от Т надобно подбирать медные. Если Al, то соответственно.
Начните с выбора ячейки ввода Т, потом, основываясь на расположении трансформатора и ячейки можно подбирать стандартное устройство шинопровода (или рисовать самопальное из стандартных компонентов).
Спасибо, а где можно посмотреть стандартные исполнения  медных шинопроводов на 5000А? Или может кто такую ТП проектировал скиньте в личку для примера.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июня 2013
каталоги ЕАЕ или тот же Шнайдер.... там все элементы есть.... но спроектировать не имея опыта почти анриал, промахнешься потом не подключить будет, допуск чет около 50 мм если ниче не путаю.
 madest_max   04 Июня 2013
основная проблема - пространственное положение трансформатора и ру-0,4. я в свое время выполнил монтаж двойной шиной 120х12.
есть варианты готовых шинопроводов, но тут надо уже на бюджет смотреть:
1. сама медная шина на 5000А стоит неплохих денег (если не ошибаюсь что то около 120-150 евро за метр.
2. плюс к этой шине придется устанавливать родные изоляторы, переходники и прочие расходники. а они в свою очередь тоже недешевые
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 542, всего 40707(+14) пользователей |
