 Электротехника / Шина PEN из алюминия
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Всем привет, подскажите допускается ли шина PEN из алюминия на пром.предприятиях, если нет то чем это запрещено
p.s. бывшее П2-2000, которое теперь называется ТКП........  для общественных а не промышленных зданий
 жека с альбертина   30 Июня 2011
Читай ГОСТы, неленись
MeGaVolt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Главный специалист по электроснабжению, cтаж: 25 лет Belarus
А точнее "семейство тридцатых ГОСТов (ГОСТ 30331...), точно не помню, но вроде 30331.10.
А также ПУЭ глава 1.7
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июля 2011
вот пример из ТКП 45-4.04-149-2009 который касается жилых и общественных зданий
19.18 ГЗШ, в качестве которой принимается РЕ-шина ВУ, ВРУ, распределительного устройства встроенной трансформаторной подстанции должна быть, как правило, медной. Допускается выполнение ГЗШ из стали. При отдельной установке ГЗШ рекомендуется выполнять из стали. Стальные шины должны иметь металлическое покрытие, обеспечивающее выполнение разборных контактных соединений по ГОСТ 10434 для присоединяемых заземляющих проводников, подключаемых к заземляющему устройству. Неразборные соединения на ГЗШ запрещаются.
Применение ГЗШ из алюминия не допускается.
Где бы все же найти такой пункт в котором также четко запрещалось использовать PEN, PE шины из алюминия, но только для производственных помещений... в вышеуказанных документах такого я не нашел
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Есть такой пунктик, НО!- во первых, он касается только взрывоопасных помещений, а во вторых - этот пункт в ВСН 332-74 (ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН), который уже не действует    :
4-1. Во взрывоопасных зонах всех классов разрешается применение:
проводов с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией; кабелей с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой оболочках.
Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией жил и кабелей в полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается. При выборе изоляции жил проводов и оболочек кабелей следует учитывать их стойкость к окружающей среде.
4-2. Во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа должны применяться кабели и провода только с медными жилами. Кабели как с алюминиевыми жилами, так и с алюминиевой оболочкой в зонах этих классов применять запрещается.
4-3. Во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа допускается применять кабели с алюминиевыми жилами и алюминиевой оболочкой.
Кабели с алюминиевой оболочкой. имеющей сварной шов, во взрывоопасных зонах всех перечисленных выше классов применять не допускается (место шва ненадежно уплотняется резиновым кольцом).
Ну а вообще что мы имеем, что тогда получается? что не запрещено, то разрешено?
 Anatoliy57   06 Июля 2011
А коль посмотреть СТП 09110.20.262-08
Устройство вводов линий электропередач 220/380 В
в производственные, административные и жилые здания.
Технические требования.
Стандарт ГПО БЕЛЭНЕРГО
4. Заземление и защитные меры электробезопасности.
вот здесь как раз пункт 4.3 и написано
Применение алюминиевых шин не допускается
А теперь соедините два выделение и получите искомое.
makuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  гл. спец., Belarus
а как насчет шин РЕN в н/щ ТП да и во всех ВРУ с системой TN-C ?
там везде она из алюминия и по сей день, и никто не против
а ГЗШ это отдельное понятие
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2011
вот это что-то ближе к истине, я только как-то скептически отношусь к СТП выпускаемыми ГПО Белэнерго в части его законности. Не кажется ли вам странным словосочетание "стандарт ГПО Белэнерго", куда логичнее звучит СТБ т.е. стандарт РБ. Тем более в самом стандарте "Настоящий Стандарт предназначен для применения проектными, строительно-монтажными и эксплуатационными организациями входящими в состав ГПО Белэнерго....".
так может то что на ТП шины PEN из алюминия и есть нарушение правил?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2011
Нет, тут нарушения никакого нет, вот если бы было разделение в ТП на PE и N и шину PE мы бы использовали как ГЗШ (в подавляющем большинстве так и делается), то тогда да - либо медь либо сталь, а совмещенная PEN в большинстве случаев и делается алюминиевой.
так вот я кстати забыл спросить в чем же логика, если шина РЕ не должна быть алюминевой, то почему PEN может быть такой?
Потому что шину PE мы используем как ГЗШ (которая алюминиевой быть не может!) а PEN использовать в качестве ГЗШ запрещено, так почему бы ей не быть алюминиевой?
 Anatoliy57   07 Июля 2011
А вот здесь если можно поподробней, на норматив.
Иначе ASP! совсем запутается.
а я уже и запутался:)) Даже на Ваших ссылках https://www.v-stroim.ru/docs39.html нет такой шины как PEN:) Там проводник PEN чудным образом садится на шину PE и все и никаких PEN шин... Меня другое не оставляет в покое, рассмотрим на примере
Запрет о применении ГЗШ из алюминия касается только тех случаев когда в качестве ГЗШ применяется PE-шина ВУ, ВРУ, распределительного устройства встроенной трансформаторной подстанции? А если ГЗШ устанавливается отдельно она может быть из алюминия?
P.S. я правильно понимаю, что если к PE-шине ВУ, ВРУ, распределительного устройства встроенной трансформаторной подстанции присоединить ЗУ то шина PE будет называться ГЗШ?
Да верно.
А так же и к PEN шине если нет разделения на PE и N.
Иначе говоря ГЗШ это шина от которой радиально расходятся все заземляющие проводники.
Вот так маленькая статья для размышления.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2011
честно говоря не помню, пытался найти, но не нашел в нормативках, правда видел на эту тему разъяснения Левина А.Л. в журнале "Энергия и Менеджмент" за май-июнь 2003г, но этот запрет касается ВУ, ВРУ, ГРЩ, РУ встроенной ТП здания (судя по всему отдельно стоящих ТП это не касается)
Не-не, ведь четко написано:
и не зависимо от того, будет ли она выносная, либо в качестве ее используется PE.
В общем получается так - шина PEN встроенной ТП может быть алюминиевой, но не может быть ГЗШ - в этом случае необходима выносная ГЗШ (либо сталь, либо алюминий) и распред сети выполняются четырехпроводными (разделение на PE и N выполняется в силовых распред щитах). И еще, в данном случае необходимо делать главную систему уравнивания, соединяя все шины PE силовых распред щитов здания с ГЗШ (фактически объединяя их в одну "длинную" ГЗШ).
Надеюсь что не запутал окончательно
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2011
ну вообщем как-то упорядочил свои знания на счет ГЗШ, но вот бы еще окончательно выяснить может ли ГЗШ быть алюминиевой на производственном здании
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2011
Нет, в не зависимости от назначения здания - либо медь, либо сталь
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2011
так а где найти пункт правил.... что-то никто точно сказать не может
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2011
Так вы же сами этот пункт и указали  :
И если вас смущает, то этот ТКП для общественных и жилых зданий, то в данном случае это не важно - ГЗШ строится по одинаковому принципу в не зависимости от назначения здания, в этом случае этот пункт вполне подходит
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2011
оно понятно,что смысл один и тот же.... но если черным по-белому написано, что для жилых и общественных зданий, то никому не объяснишь то такие здания от промышленных в плане электрики не отличаются
p.s. а физический смысл запрета использования алюминиевых ГЗШ в чем? То что расплавиться может при более низкой температуре чем сталь или медь? или....?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Извините, что поднимаю тему снова, но не даёт покоя вопрос: почему же для PE- и N-шин  нельзя использовать алюминий? Всё дело в его относительно скором окислении и увеличении электрического сопротивления?
UPD Поиск в Интернете даёт следующую информацию:  "Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать".
Всем добра!
 Cigel   28 Марта 2016
Допустимо изготавливать шину PEN из алюминия - ПУЭ 1.7.134, далее смотрим ПУЭ 1.7.126, далее таблицы 1.7.6-1.7.9, где указаны материалы: медь, алюминий и сталь.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
