 Электротехника / шины РЕ и N
 JJJ   18 Октября 2014
подскажите пожалуйста обязательны ли шины РЕ и N в силовом щите частного дома при 4-х проводной системе
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Октября 2014
в новых домах обязательно
 JJJ   18 Октября 2014
это я знаю мне шины в силовом щите обязательно устанавливать
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Октября 2014
Да. На вводе в щитке дома должно быть выполнено повторное заземление
Проводка в дооме должна быть трех проводная L, N, PE
В щитке шина РЕ выполняет функцию ГЗШ ( главной заземляющей шины) она устанавливается на корпус щитка.
( PEN проводник приходящего кабеля садится на ГЗШ)
Шина N должна быит на изоляторе.
 JJJ   18 Октября 2014
а ссылку на нормативный документ не подскажете?
Смотрите ПУЭ
Глава 1.7
 JJJ   18 Октября 2014
спасибо!!!
Так же смотрите ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий
Общие технические условия
Там есть схемы щитков
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2014
Эта строгость только до 1 января.
(ps: строго говоря - на РЕ-шину, которая может использоваться в качестве ГЗШ)
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Что будет после 1 января? Конец света, так вроде уже прошел.
C 1 января россиянам этот канон до лампочки. Куда хотим, туда и подключим PEN питающей линии.
Traktor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 101 ,  инженер электрооборудованию, Russian Federation
А я поддерживаю мнение коллег. С первого 1 января ток потечёт в другую сторону? Чё за документ вступает в силу с первого января?
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
Ссылку на нормативный документ, пожалуйста.
Дождливый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 47 ,  Russian Federation
Подскажите, пожалуйста, какой документ вступает в силу с 1 января. Что-то Яндекс не помог.
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Вот это интрига =).
Не то слово. А интрига для всех стран-участниц данного форума или только РФ ?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2014
Сказал же - "россиянам" (хотя, раз российские дятлы прокукарекали, то и белорусские вскоре под МЭК подтянутся ). Приказ о введении ГОСТ50571.5.54-2013 был в сентябре прошлого года, вводится с 01.01.2015.
Куда с 1 января подключается PEN смотрите рис. 54.1b и 54.1с .
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Октября 2014
Олег а вас ничего не смущает к примеру в рис  54.1с.
Ну все же в ГОСТе  указывается если нет специального зажима или шины тогда используем пример по рисунку рис. 54.1b и 54.1с
А так все в норме остается рис 54.1а
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2014
Цитата Anatoliy:
1. Олег а вас ничего не смущает к примеру в рис  54.1с.
2. Ну все же в ГОСТе  указывается если нет специального зажима или шины тогда используем пример по рисунку рис. 54.1b и 54.1с
1. Лично меня много чего смущает, и даже не явные ляпы. А вас что зацепило?
2. Это каких "специальных" нет? И каким зажимам на  рис. 54.1b и 54.1с прицеплен PEN, к "не специальным" ?
1. Меня зацепило к примеру то что нулевые отходящие проводники сидят на шине  РЕ рис 54.1с . Появилось понятие шина PЕN (N) и в тоже время стоит шина РЕ 54.1b
2. Вот это нужно спросить у авторов ГОСТа. Пункт 543.4.3 (второй абзац)
1. Это явные ляпы .
2. Абзац известен. Понимания нет. Называю зажим специальным и леплю как хочу. Ведь все возможные варианты присутствуют на рисунках. Можно было не рисовать, просто в тексте указать - "как хочете".
Спрашивать авторов нужно было до вступления в силу. Теперь будем исполнять. В меру понимания.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
А это у вас сделать не получится, во всяком случае бесплатно. МИЭЭ комментарии к своим "творениям" дает только своим абонентам, а стать этим абонентом можно только за деньги. Удобно жутко: небесплатно перевел европский МЭК по принципу "как получилось", а потом консультируй за бабки.
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
