/ Шины в навесном шкафе
aleksandr-ekb
13 Декабря 2013
Собираю шкаф, за основу взял навесной шкаф ДКС серии СЕ.
Устанавливаю туда силовой автоматический выключатель, модульку (автоматы, контакторы).
Вопрос такой: как организовать шины 0,4кВ в шкафе? в том числе и рабочий ноль? (раз система заземления TN-C-S, то до потребителей должны дойти отдельные проводники PE и N (ну кроме 3-фазных движков) )
13 Декабря 2013
В ИЭК есть соединительные шинки (гребенка) однофазные и трехфазные для соединения автоматов
Так же есть колодки нулевые на изоляторах, которые ставятся на дин рейку
xanderprice
16 Декабря 2013
На любом заводе (или фирме) продающей щитки и шкафы есть шинки готовые на изоляторах и уже даже с крепежными болтами. Если есть возможность они могут изготовить их из нужного материала, размеров, сечения, с необходимым количеством отверстий и болтов с гайками в них. Если приходит 4-х жильный (3ф+N/PE проводник) то последний (N/PE) обязательно сажай на шину PE.
От неё перемычку на шину N, но сечением не менее сечения фазного проводника. Контур повторного заземления снова же на PE шину. Лучше конечно же если шина PE , будет являться частью корпуса или же снова проводник PE-корпус. В зависимости от расположения автоматов групп потребителей (верт или гориз) располагаем шины перпендикулярно им (допустим сверху над ними), так будет проще и лучше выглядеть.
Razryad
17 Декабря 2013
14
664
Все зависит от номинального тока... До 100 А - перемычки и соединительные шины (гребенки), более 100 А либо делим на несколько частей до 100 А, либо организуем систему шин (как правило голых) на изоляторах и от них к автоматам - как в ИЭКовских ПР, можно использовать комплекты силовых шин ИЭК и ИЭКовские нулевые шинки...
xanderprice
17 Декабря 2013
Верно подмечено ! Если не ошибаюсь та гребенка и вовсе на 80 А ...
18 Декабря 2013
Ошибаетесь
Гребенки есть на 60А и на 100А
Линейка модульных автоматов оканчивается 100А автоматом
Женя_Смирнова
18 Декабря 2013
(13.4 Кб, 250x250 - просмотрено 10 раз.)
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
