/ Шинопровод в земле
lel1609
10 Августа 2016
, ООО, ГИП,
Добрый день. Помогите умницы и умники. Можно ли шинопровод (2хШМА -2000) проложить на улице в земле и какая защита надо? По эстакаде нет возможности проложить , стесненность территории. СПАСИБО всем.
10 Августа 2016
У вас не стандартное решение.
Думаю что правильно будет обратится непосредственно к производителям шинопровода.
Они прописывают условия эксплуатации и область применения на свой продукт.
В частности к тем кто выпускает литые шинопроводы IP67/68.
Роман3Р
10 Августа 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Материал шинопровода не предназначен для непосредственной прокладки в земле . Необходимо предусмотреть кабельный тунель и в нем тогда можно ложить шинопровод .
kifa
10 Августа 2016
57
1 114
я бы все равно не стал, обычный ж/б лоток наверняка со временем затопит/завалит, а нормальный коллектор дорого. Да и вопрос обслуживания ШП в канале...
Leonid_Project
09 Сентября 2016
59
, Инженер,
нестандартный вариант...а по воздуху нельзя? может лучше использовать кабельные эстакады
Razryad
09 Сентября 2016
14
664
Шинопроводов Вы таких не найдете... Только токопроводы, но это очень дорого, вернее вообще капец как дорого... В студию план или фотки, тогда получите логичный обоснованный совет... Я бы рассмотрел вариант: куча труб в земле и одножилками АВВГ 1*400, допустим 4 шт на фазу тянуть линию...
kifa
09 Сентября 2016
57
1 114
по воздуху можно по эстакадм, применял такие ШП но дорого
Сeргей
26 Сентября 2016
381
6 223
Есть российские шинопроводы с литой изоляцией, степени защиты IP68 их можно и в землю и в воду
http://www.klmgroup.ru/ru/catalogs/klm-s-ip68/
Роман3Р
26 Сентября 2016
54
1 118
Где об этом написано ? В таких условиях его стальной корпус сгниет .
Сeргей
26 Сентября 2016
381
6 223
2Роман3Р там на выбор есть стальной крашенный корпус и без корпуса - литая изоляция просто, ничего с ней не станет. Ну и есть протокол после погружения в воду через 8 часов, отсутствует пробой изоляции при 10 кВ, для шинопровода 0,4 кВ.
Razryad
26 Сентября 2016
14
664
Для применения таких "изысков" нужно технико-экономическое обоснование... И понимать как ремонтировать в случае аварии...
Сeргей
27 Сентября 2016
381
6 223
Ну так прокладка открыто по улице это нормальная ситуация, там ничего особенного нет, есть множество реализованных проектов, в земле конечно странное условие, лучше бы канал сделать. А так секции идут с завода стандартные, на месте соединяются стыками, потом делается опалубка и заливается компаунд, через сутки стык готов. Ремонт точно так же, найти место повреждения, вырезать компаунд в месте крепления поврежденной секции, заменить секцию и по новому залить стыки.
Beholdzer
29 Сентября 2016
178
Это плохой вариант.
Если прокладывать в плоскости - то даже чередуя фазы получите достаточно большой перекос напряжения из-за наравномерного и к тому же повышенного индуктивного сопротивления линии. Что совсем не хорошо в сетях 0, 4 кВ.
А если не чередовать (что удобнее при подключении) тогда вообще капец что получите в конце линии, особенно если она протяженная.
Герметичный шинопровод в земле - интересный вариант, но только:
А) Все равно его прокладку надо осуществлять в ж/б лотке с крышкой. Т.к. из-за сезонных подвижек грунта в точках соединения секций наверняка возникнут недопустимые перенапряжения. Короче сломается ваш шинопровод.
Б) надо бы уточнить у завода изготовителя как отразится на его пропускной способности такой способ прокладки
Не герметичный шинопровод. Очень сомнительно. Я думаю что это все равно приведет к строительству коллектора в том или ином виде. Что явно будет дороже.
Razryad
29 Сентября 2016
14
664
Цитата Beholdzer:
Это плохой вариант.
Такие мощности обычно не тянут на большие расстояния... Я встречался с этим 3 раза... Расстояния были 60м (эстакада), 40м (эстакада), Сейчас делаю проект 25м (в земле)... Труба 110 или 125 (в зависимости от расстояния) в ней три кабеля (три фазы), наращиваем количество труб до необходимой к передаче мощности... Да, реактивка у линии будет повыше чем у обычного кеабеля... про перекос напряжения чтото Вы не то говорите...
Beholdzer
30 Сентября 2016
178
Если прокладывать по три фазы в трубе тогда конечно перекоса не будет. Но вот фактическая пропускная способность такой линии будет не сильно отличатся от трехжильного кабеля. Зато дороже во всех отношениях
По перекос я говорил при прокладке фаз в плоскости: А__В__С__РЕN__A__B__C__PEN
Razryad
30 Сентября 2016
14
664
Цитата Beholdzer:
Если прокладывать по три фазы в трубе тогда конечно перекоса не будет. Но вот фактическая пропускная способность такой линии будет не сильно отличатся от трехжильного кабеля. Зато дороже во всех отношениях .
Я обычно использую АВВГ 1*400... Пропускную способность при трех кабелях в трубе принимаю 480 А... Но рассчитываю трассу из соображений надежности 400 А на кабель... Сейчас например надо 2400 А на 25 м, семь труб, шесть с фазами одна с тремя пенами... Намного удобнее присоединять кабели, не надо разделывать, болты на наконечниках срывные... А насчет дороже - это к тем кто медь сует в трассы с огромными сечениями, это там все дороже получается...
Сeргей
30 Сентября 2016
381
6 223
Производители сказали что просто в земле нельзя. Либо канал делать, либо можно канализацию из труб диаметром 400-500 и колодцами через 10 метров и на поворотах. Ну и понятное дело шинопровод будет дешевле кабеля.
Роман3Р
30 Сентября 2016
54
1 118
Это сказали производители ? Они делали расчет ? Никогда шинопроводы не бывают дешевле кабеля .
Сeргей
30 Сентября 2016
381
6 223
2Роман3Р на ток больше 1000 А всегда будет дешевле кабеля, инфа 100%, иначе бы не ставили, но это для внутрянки, для наружки да я не учел что литой будет дороже на 20% чем обычный. Ну и нельзя забывать про потери - в шинопроводе они меньше, за счет этого еще идет экономия. Ну и как бы когда сравниваешь стоимость шинопровода и кабеля, нужно не забывать учитывать стоимость лотков и работы для кабеля, шинопровод легче и дешевле монтировать чем кабель. Так что тут сам заказчик обычно сравнивает два варианта и выбирает более дешевый - шинопровод. Вот последний объект мой - евроопт в каменной горке, предложили дойти до подстанции шинопроводом и дальше ставить коробку и кабелем подходить к щитам (потому как через подполье) в итоге после ценовых предложений дешевле получился шинопровод с множеством нестандартных секций, чем кабель, хотя мне на первый взгляд казалось что будет наоборот.
Beholdzer
05 Октября 2016
178
Ой, а вот тут можно по-подробней. Может я чего-то подзабыл, но с чего бы это они стали меньше, чем в кабеле? Потери это I х p x l / s и соответственно I2 х р х l / s. Удельное активное сопротивление сочтем одинаковым; длина соответственно тоже одинаковая; а за счет лучшего охлаждения заданный ток можно прогнать по шинопроводу меньшего сечения, чем по кабелю. Соответственно, потери в шинопроводе (как раз из-за меньшего сечения) будут больше.
Кроме того (если мне не изменяет память), рабочая температура шинопровода 70 градусов, в то время как кабеля с ПВХ изоляцией - 65. Т.е. с учетом увеличения удельного сопротивления металла с ростом температуры это еще больше увеличит потери напряжения и мощности в шинопроводе.
Это если бы вы сравнивали потери в кабеле сечением S и шинопроводе c таким же сечением S, тогда да. При протекании в них одинакового тока потери в шинопроводе были бы меньше. Исключительно из-за того, что он бы меньше нагревался и его удельное сопротивление было бы меньше.
Сeргей
06 Октября 2016
381
6 223
2Beholdzer вы забыли про форму шин - они имеют вытянутую форму в виде ленты, а кабель круглое сечение, поэтому активное сопротивление у шин меньше чем у кабеля, из-за скин эффекта, т.к. длинна периметра прямоугольника больше окружности , плюс намного меньше индуктивное сопротивление, из-за того что фазные шины сжаты в один пакет с расстоянием в 1 миллиметр между ними. Таким образом при одинаковом сечении у шин меньше полное сопротивление, процентов на 20, ну и про лучшее охлаждение шинопровода нельзя забывать - он практически весь металлический с большой поверхностью охлаждения, потому при одинаковом сечении и нагрузке, шинопровод будет холоднее кабеля, что уменьшает сопротивление. По расчетам на токах 2500А шинопровод окупается в ноль по сравнению с кабелем, только за счет потерь за 10 лет.
Beholdzer
07 Октября 2016
178
Именно об этом ОДИНАКОВОМ сечении я говорил (В последнем абзаце).
Честно говоря, скин эффект на частоте 50 Гц и рассматриваемых сечениях меди или алюминия вряд ли играет серьезную роль (могу ошибаться, но если будете поправлять приведите конкретный процент). Индуктивное сопротивление - весьма вероятно, что в шинопроводе с таким малым расстоянием между шинами будет меньше - но в потерях энергии (активной соответственно) в кабелях оно роли не играет.
Если принять во внимание, что в шинопроводе даже просто активное сопротивление меньше, чем у кабеля аналогичного сечения- это все равно не в счет. Вы же как раз и выбираете шинопровод вместо кабеля, чтобы обойтись меньшим сечением. Так, что по факту сопротивление проводника-шинопровода, расчитанного на 1000 А будет значительно выше сопротивления проводника-кабеля, рассчитанного на те же 1000 А (значительно - это более процентов 20).
Так что все что вы говорите - не более, чем рекламный трюк-уловка продавцов шинопроводов, чтобы окончательно убедить вас отдать свой голос в их пользу.
!!! Единственное, чем шинопроводы лучше кабелей - это удобство прокладки и последующего обслуживания, более высокая надежность и безопасность эксплуатации. Ну и порой может привести к меньшим начальным капиталовложениям, когда сопутствующие мероприятия для трассы кабелей ввиду определенных условий могут влететь в солидную копеечку....ну а иногда дело даже не в копеечке - в принципе невозможно использовать кабели.
Так что вот...
Поправьте, где не прав (но желательно с цифрами).
kvt
13 Мая 2020
23
, cтаж: 18 лет
Шинопровод в литой изоляции при аварии достаточно сложно ремонтировать, так как все шины залиты компаундом. Нужно менять участок аварии, при этом есть большой шанс повредить изоляцию на линии- это из опыта. Шинопровод лучше в землю не улаживать- это моё мнение, лучше кабель броню.
