/ Шинопроводы нестандартная прокладка
Slavir444
29 Июля 2025
30
, Проектный институт, Нач. отдела, cтаж: 22 лет
Добрый день. Может есть у кого подобный опыт. Есть необходимость проложить два литых шинопровода (5000А) от ТП до ГРЩ по улице (примерно метров 40). Но проложить хочу не по эстакаде а в канале (обычный бетонный канал в которых теплотрассы прокладывают) в земле. Трасса проходит под дорогой (проезд на территории завода). Сориентируйте на какие нормы мне ориентироваться Потому что запрета на подобный способ прокладки я не нашел как и описания подобного варианта. Особо интересуют расстояния до поверхности дороги, до пересекаемых коммуникаций Минимальная высота кабельного канала (вроде по ПУЭ 1200мм???). Планирую сделать дренаж и на всякий случай дренажный насос Уровень грунтовых вод по геологии низкий.
Сeргей
29 Июля 2025
400
6 606
Типография
Из типовых есть советский А3-92, там от верха до земли 300мм, но это мало наверное, там же дорога, я бы взял 500 хотя бы. Минимальная может быть наверное любая, тут да хватит 900 высоты, но 1200 наверное будет лучше, тгда ШП можно приподнять над полом. Лотки взять по типовому Серия 3.006.1-2.87 их широко производят бетонные заводы размер 1200х1200, Вот начертил примерный вариант: шинопровод алюминевый CCR 87х650, крепеж стойки IDY
(35.6 Кб, 871x734 - просмотрено 24 раз.)
Сeргей
29 Июля 2025
400
6 606
канал отсюда брал
https://plity.by/teplotrassa/
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
