 Электротехника / Шинопроводы со светильниками на кухню
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Народ, помогите! Требуется на кухне над линией по производству блинов над всеми этими шкварчащими сковородками у потолка проложить шинопроводы с мощными светильниками. И тут у меня проблемка, которая заключается в том, что все шинопроводы, которые я нашел в интернете у различных производителей (проштудировал каталоги и сайты уже у 5 производителей) сделаны из оцинкованной стали – а это значит, что они покроятся ржавчиной((( Некоторые из них, конечно, крашеные, но меня это не устраивает – ведь понятно, что краска рано или поздно отслоится, или пока электрики будут их монтировать, поцарапают и… здравствуй, ржавчина! Кто потом будет крайним? Конечно, я (((
В общем, коллеги, помогите не упасть в грязь лицом!!!
Народ, кто-нибудь в курсе – есть ли шинопроводы из нержавеющей стали? Или может быть из какого-нибудь суперпрочного и гигиенического пластика? А то для меня шинопроводы это новая тема и я не в курсе пока…
 Michail444   13 Марта 2015
Без паники и не парься
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2015
Вероятнее всего над этими шкварчащими сковородками висят зонты витяжной вентиляции и для светильников над линией по производству блинов места уже нет . Ставьте светильники IP 54 вокруг зонтов и не обязательно . даже опасно , они должны быть на шинопроводах . Шинопроводы , в процессе шкварчания блинов , в скором времени заполнятся жировыми отложениями а это уже чревато пожаром .
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2015
Роман3Р, благодарю за участие, но мне кажется вы нечаянно (судя из вашего 50-летнего стажа) перепутали шинопроводы и обычные лотки… Да, в лотки как раз и собирается пыль и «жировые отложения», которые приводят к пожарам, а также являются пастбищем для тараканов))) А вот шинопровод – это абсолютно глухой короб со степенью защиты IP55. Поэтому заказчик и требует шинопровод.
Кстати, я предлагал кабели в трубах к светильникам проложить, чтобы IP выдержать, но не согласовали…
Для светильников и шинопроводов над вентиляцией место есть. Его там предостаточно…
 Электромэн   25 Марта 2015
Сравнил шинопроводы, с которыми работаю, итого:
шинопровод производства Legrand серии Zucchini (LB PLUS) – из оцинкованной стали.
шинопровод компании Schneider Electric серии Canalis (KBB) – из окрашенной оцинкованной стали.
шинопроводы EAE серии E-Line (DL) – тоже из оцинкованной стали…
Про шинопроводы из нержавеющей стали я лично ничего слышал. Может, уже и такие скоро начнут выпускать. Зато знаком с шинопроводом из алюминия серии Геркулес. Надеюсь из пищевого алюминия... Думаю, в вашем случае как раз он подойдёт, так как по сути объект пищевой промышленности.
 Tony_DMGroup   02 Апреля 2015
Шинопровод кампании "Pogliano", Италия. Серия шинопровода MB (Mini Blindo): IP 55. Корпус сделан из оцинкованного горячим способом стали. Обладает высоким сопротивлением на изгиб и кручение. По запросу возможна поставка стального, окрашенного корпуса, а также алюминиевого или изготовленного из нержавеющей стали AISI 306.
Посмотрите. Возможно это то, что Вы ищите.
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2015
Спасибо, но, в общем, я остановил свое внимание на шинопроводе Hercules. Благодарствую.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Декабря 2015
Защита IP это защита от проникновения воды , твердых предметов и пыли но не от паров , пары жира туда вероятно могут проникать . ГОСТ 14254 не определяет защиту от проникновения паров .
К вашему сведению , я отличал лотки от коробов со времен  когда вы еще переворачивались в сперматозоидах вашего деда .
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Декабря 2015
не очень прилично с вашей стороны, Роман
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2015
Это ответ на ваше "приличие"
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
