 Электротехника / Щит 630кВт
mari-na ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 114 ,  ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО, Russian Federation
Подскажите, как запитать щит на 630кВт, каким кабелем/кабелями
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2013
Лучше выполнить двумя панелями: вводная с 3-мя кабелями или сколько у Вас их получилось и распределительная с отходящими линиями.
Мож вы чтот не так поняли. это распределительный щит в компрессорной. моя задача, только подвести питание от ГРЩ.
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
какое расстояние от грц до компрессорной.
может от ГРЩ проложить кабель для каждого компрессора отдельно
расстояние около 150м, есть задание в комперссорной 2 щита на 630кВт и 160кВт. подвести к ним питание и все
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Марина на 630кВт я бы положил 2 линии медного кабеля 240 мм (или 3 на 185мм) - в параллель.
На 160кВт - так же по расчету 1 линию медного кабеля 120мм
я думала 2 кабеля по 240, но длит доп ток на 240-464А (2 кабеля 928), а у меня получся 1123А(630/0,66/0,85), а три как в один автомат подключать
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2013
через расширители или планки
ох-ты , спасибо, познавательная картинка), а плданки мне в специф заказывать или монтажники сами сделают
правда это скорее из серии как делать не надо)))
обычно их по месту делают из чего там удобнее
а почему не надо, в чем ошибка(и)
некрасиво
люблю общаться с умными людьми))
Марина для импортных автоматов и щитов планки можно заказать - при сборке щитов допопция. Для наших - как на картинке - кусок шины, но лучше использовать медь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
