/ Щит учета электроэнергии
Ivaks
26 Марта 2009
42
, cтаж: 26 лет
Подскажите какой можно установить герметичный щит для осуществления учета электроэнергии двумя 3ф счетчиками. Щит планируется установить на заборе. Необходимо как можно компактнее устройство + кроме счетчиков надо будет устанавливать аппараты защиты.
Сeргей
27 Марта 2009
396
6 550
Это где в РБ? если в Белорусии то есть щиты НВА контакта и гомельского завода энергооборудования.
VVB
27 Марта 2009
272
, ГИП,
Выбери лучше щиты НВА (железо более качественное)
Сергей 123
27 Марта 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Щит ЩМП (щит с монтажной панелью - ИЭК) IP54 выбераеш габарит (1...7) и впихиваеш все что тебе надо.
Alegol
30 Марта 2009
60
1 801
Возьми 2 БИЗа 3-х фазных.
petriken_82
30 Марта 2009
220
, проектировщик,
Посмотри "Белинтегра", мы у них берем - вроде ничего. К тому же могут под заказ собрать чего пожелаешь!
https://belintegra.com/ru/products/8/10/26/
Ещё есть "Электроинжиниринг"...
https://www.electro.by/
Ivaks
31 Марта 2009
42
, cтаж: 26 лет
Поправте еслия не прав
У "Белинтегра" есть только ЩУР- 01А IP 54, а он на 1 счетчик расчитан, все остальные IP 21
у "Электроинжиниринг" есть щит 93-9Н11-000.00У3 под два 3ф счетчика + еще 36 модулей, и что мне с ними делать, пару автоматов поставлю и все, а остальными пустыми модулями только габариты раздуваются ,представте у вас на заборе висит шкафчик 800*500*180
Ivaks
31 Марта 2009
42
, cтаж: 26 лет
подскажите где можно посмотреть каталог НВА контакта, на сайте
https://www.nvacontact.com
что то каталога я не нашел
Tvoe solnche
01 Ноября 2014
413
, инженер-проектировщик,
Подскажите, пожалуйста, если готовый щит на один трёхфазный и один однофазный счётчики и на количество модулей не менее 20 или такие только род индивидуальный заказ?
ppm
02 Ноября 2014
397
Я не встречал такого. Мне кажется правильнее будет -в одном щите ввод и учет, а в другом распределение. А если у Вас ситуация аналогичная
то здесь однозначно распределение нужно делать в здании, поставив 1 или более РЩ ближе к центру нагрузок.
03 Ноября 2014
Посмотрите к примеру такой щит ( на картинке справа)
https://deal.by/p4556753-schit-ucheta-elektroenergii.html
Sanker
03 Ноября 2014
20
374
несколько раз по работе для выносного учёта заказывали и устанавливали вот такой щит.
https://kaskadenergo.deal.by/p328921-schue-schitok-ucheta.html
в дополнение к нему заказывали короб-стойку
habic
03 Ноября 2014
225
, Главный специалист,
На выставке заметил интересные щиты СЗАО "Липласт-спб" Liplast.by. Щиты предназначены для наружной установки, выполнены из композитных материалов. Температура эксплуатации: -50...+70. Ip-54/ Короч. УХЛ-1.
Sanker
03 Ноября 2014
20
374
мы таких щитов за 1,5 года около 300 штук заказали и установили
у них нет отдельно щитов для двух счётчиков, только в сцепке. но под ваш индивидуальный заказ могут нарезать окошек где хотите
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
