 Электротехника / Щиток освещения VS Контроллер дверей
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Руководитель группы освещения, Russian Federation
Доброго времени суток, коллеги!
Выполняю освещение 4-хэтажного административного здания...  Хотя дело не в этом... Заказчик хочет "блоки контроллеров дверей по коридору" запитать от щитка освещения (аварийного или рабочего, как я поняла, - не важно), просто предусмотреть однополюсный автомат, чтоб запитать 8 блоков по 100Вт "гирляндой" (с). На сколько мне известно "блоки контроллеров дверей по коридору" относятся к системе контроля и управления доступом и питать от освещения как-то не логично... Вот только не знаю, где почитать об этом.
Заранее спасибо!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Декабря 2014
Исходите из положения о категории надежности электроприемников
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
если от аварийки, то логично: и то, и другое - компонент СОУЭ
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2014
Вот нашла в сети документ Р 78.36.005-99. В п.3.2.4 говорится о том, питание СКУД осуществляется со щитка дежурного освещения, но если такого нет, то заказчик устанавливает самостоятельный щит для этой системы.
Не припомню, где, но точно читала, что со щитков освещения питаются только светильники, ну с рабочего щитка еще и розеточная сеть, и линий понижающих тр-ров...
Если не права, поправьте, пожалуйста.
Спасибо за ответы!
почитайте лучше СП 3.13130.2009
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40707(+14) пользователей |
