/ шкаф для АСКУЭ подключение
kuznecova
13 Сентября 2012
50
, Инженер-проектировщик,
Доброго времени суток, форумчане! Есть вопрос: в ТП установлен шкаф АСКУЭ, где стоят концентраторы, потребляют они 500Вт каждый (3шт. всего). Так вот: этот шкаф запитан кабелем изолированным сечением 2,5 мм2 от шин ТП. Вопрос: сечение кабеля должно быть расчитано только по нагрузке? Потерь напряжения на участке 5м. будет немного, в принципе. И еще- шкаф, для обслуживания оперативного персонала, должен быть оснажен коммутирующим устройством, при случае к.з.? Буду благодарна всем откликнувшимся.
SlavOk
13 Сентября 2012
168
, Ведущий инженер,
Да по нагрузке с условием расширения оборудования. 2,5квадрата будет достаточно.
Да, от греха подальше. Ну и на всякий случай отключить чтоб что-то починить/заменить
набл
13 Сентября 2012
168
хватит и 1,5 мм2, но лучше 2,5
SergPro
13 Сентября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
2,5 достаточно.
Я обычно проектирую подобные установки с коммутацией только медью 4.
А в шкафу предусматриваю розетку 220В для подключения контрольно-измерительных приборов при обслуживании.
Разумеется, выключатели автоматические необходимы для защиты оборудования. Людей они не защитят.
Для защиты людей (персонала в том числе) ставиться УЗО.
Но, прежде чем ставить УЗО, необходимо тщательно изучить оборудование АСКУЭ. Опыт показывает - не все элементы АСКУЭ "дружат" с УЗО.
Удачи.
kuznecova
13 Сентября 2012
50
Цитата SergPro:
Удачи.
спасибо большое за совет!!!!!!
kuznecova
13 Сентября 2012
50
Благодарю за помощь!
kuznecova
13 Сентября 2012
50
спасибо!
MagMagMag
04 Марта 2014
50
вопрос: допускается установка шкафа АСКУЭ в РУ-10 трансформаторной подстанции, какой документ это регламентирует?
SergPro
04 Марта 2014
23
566
Энергосбыт будет против.
ValeroN_Chel
05 Марта 2014
99
, Инженер по электроснабжению,
Поддерживаю. Тоже сталкивался, как обоснование - РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ - это разные группы допуска для осмотра электроустановки, а бывает и разными организациями обслуживаются.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
