/ Шкаф наружного освещения ШНО с трехфазными отходящими линиями
inostranka87
15 Июля 2017
69
, проектировщик,
Доброго времени суток!
Проектирую наружное освещение с питанием от шкафа проектируемого ШНО. ПО проекту отходящие линии трехфазные, но в схемах шкафов ШНО все отходящие указаны как однофазные (4 ночных, 8 вечерних). Смотрела нескольних производителей, схемы у всех идентичные. И на автоматах, и на предохранителях.
Внимание вопрос: есть стандартные щиты для трехфазных линий? (диспетчерское управление от фотореле и реле времени) или будут делать под заказ только?
Нельзя ведь просто к трем однофазным автоматам либо к трем предохранителям (без общего рубильника) подключить трехфазную линию?
15 Июля 2017
У них на вводе шкафа, перед счетчиком, стоит трехполюсный автомат.
А вот на отходящий кабель стоит три однополюсные автоматы, но они запитаны от разных контакторов.
Один автомат запитан с контактора 1, (ночной режим) а два автомата запитаны с контактора 2 (вечерний режим)
При ремонтных работах, отключается вводной трехполюсчный автомат, а не однополюсники.
inostranka87
15 Июля 2017
69
, проектировщик,
Спасибо за ответ. То есть выходит что трехфазная отходящая линия таки подключается к трем однополюсным автоматам? Или в таком случае надо вести 3 отдельных кабеля в траншее? Светильников немного. одна ветка - 9 штук, вторая вообще 4 всего. И ещё подскажите пожалуйста, если, допустим, мне надо, чтоб светильники все одновременно включались и гасли, я могу использовать только автоматы, запитанные от одного контактора?
16 Июля 2017
Так если у вас там всего 9 штук на одной ветке, и 4 на второй ветке , так возьмите обычную схему с фотореле , только в ящике нужного исполнения,
И на линии тяните фазу ,ноль и заземление.
inostranka87
16 Июля 2017
69
, проектировщик,
Да, вы правы. Наверное так и сделаю. Меня смутило то, что заказчик написал установить ШНО. Решила что имеется в виду именно заводское изделие, но вероятнее всего это просто название шкафа было. Уточню в понедельник. Спасибо!
Р.S.: Только сегодня осознала, что тут можно "+" ставить за помощь)))
kifa
17 Июля 2017
57
1 114
1 кабель, 3 фазы подключаются к однофазным автоматам. Совершенно типовая схема для НО
inostranka87
19 Июля 2017
69
, проектировщик,
Спасибо. Вот как раз таки типового НО у меня ни разу за всё время работы не было :-)
kifa
19 Июля 2017
57
1 114
прикладываю схему типовой БРП в Москве
Омон. Наружное освещение. НЭС. 23.06.16-Схема.pdf
(387.93 Кб - загружено 129 раз.)
19 Июля 2017
Вы уточните у заказчика, по поводу ночного и вечернего режима.
Электрон
20 Июля 2017
1 588
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ИНДЕЛ
заказываю их, есть ночной вечерний режим, разное управление. приложил и забыл.
SinSilence
19 Августа 2017
, cтаж: 19 лет
Надо в стандартном шкафу освещения заменить силовую часть (не производят на малые токи). Не подскажете как это показать в проекте? Думал привести спецификацию только на изменяемые позиции на схеме управления.
19 Августа 2017
А через опросный лист заказать у производителя нужной конфигурации.
SinSilence
19 Августа 2017
, cтаж: 19 лет
Опросной приложу. Интересует как правильно оформить чертеж со схемой. Полную спецификацию ящика приводить не вижу смысла - он типовой, а изменения силовой части как-то показать надо, наверно. Или я усложняю?
20 Августа 2017
7 505
показываете стандартную схему, показываете на ней что нужно схематично и выделяете жирным только нужные вам линии и данные, а в примечаниях к листу пишете, что жирным (или другим цветом, если вы схему цветную прилагаете) это изменяемая часть, остальное по стандартной заводской схеме,
все нужные (изменяемые) детали и изделия закладываете в спецификацию, спецификацию так же можно на листе со схемой поместить согласно ГОСТ 21.101—97 (форма 7)
ГОСТ Р 21.1101—2013 (форма 7) - для России
