/ Шкаф управления многоцветным светодиодным фасадным освещением
inostranka87
11 Июля 2014
69
, проектировщик,
Коллеги, столкнулась с проектом фасадного освещения здания. ГИП прислал образец и попросил выполнить аналогично, а именно - установить многоцветные светодиодные прожекторы и шкаф управления ими. Все бы ничего, пример для работы отличный, но ни таких светильников (СП-5П-30), ни комплектного шкафа управления (Система подсветки СП-5) в интернете найти не могу. И если светильники заменить на похожие не проблема, то со шкафом настоящая беда. На сколько я понимаю, в шкафу дожны быть микроконтроллеры, управляющие не только включением освещения, но и цветом.
Подскажите, может кто ставил такие шкафы. Именно комплектные. Знаю, что некоторые разрабатывают шкафы сами, но это не наш случай к сожалению:)
Может быть можно обойтись без шкафа вообще? Все прожекторы будут сидеть на одной трехфазной линии, суммарная нагрузка около 3 кВт. Буду благодарна за любую помощь и совет!
D.mOn
12 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
если это не динамическое освещение, а просто вкл/выкл, то обычный шкаф и обычная групповая линия.
если это динамическое освещение - все зависит от тех ламп, которые вы выбираете
Lory83f
14 Июля 2014
54
Шкаф управления не обязателен, берете обыкновенные "DMX Контроллеры для прожекторов" подключаете, а управление через пускатель. Благо в интернете про DMX контроллеры много информации. При помощи этих контроллеров делаем как и фасадное освещение там и подсветки фонтанов. Работает без проблем.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
