/ Шкаф управления погружным насосом
Sapegin1988
08 Декабря 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Ищу схему шкафа управления погружным насосом SLV.65.65.40.2.51D. На 4-х попловках. Типовые шкафы грюнфус не рассматриваю))) нужна своя принципиальная схема!
ppm
08 Декабря 2017
397
Для ответа нужна дополнительная информация. Я бы понял назначение поплавков (я понял как датчики уровня жидкости): 1-нижний уровень (отключение насоса); 2-верхний уровень (вкл); 3-перелив (авария: не успевает откачивать; сгорел...); а 4-? Да и назначение первых трех?
Sapegin1988
10 Декабря 2017
516
Да все верно заказчик сегодня уточнил, что у него 2 насоса, поэтому управление 4 - мя поплавками. 1- Уровень отключения всех насосов, 2-Уровень включения одного насоса, 3- уровень включения двух насосов, 4- переполнение.
АлександрАнатольевич
10 Декабря 2017
19
261
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Если еще надо, могу завтра посмотреть проект, вроде есть схема. 2 насоса и 4 поплавка. Только если сфотографировать.
Sapegin1988
10 Декабря 2017
516
Да был бы признателен))) за фото
10 Декабря 2017
19
261
Завтра или в обед или после работы.
Sapegin1988
10 Декабря 2017
516
11 Декабря 2017
19
261
Посмотрел. Проект есть, но он собран на контроллере от WILO "WILO-Control EC-Drain 2x4.0"насосы MTS40. А схемы только внешних подключений к ШУ.
nme
11 Декабря 2017
а чем вам схемы шкафов от грундфоса так не угодили? ))
Sapegin1988
11 Декабря 2017
516
Заказчик хочет экономии, вот такая мотивация типо сами сделаем дешевле
11 Декабря 2017
19
261
Так что там искать. 2 пускателя, 4 кнопки, переключатель, 3-х и 1-но фазный автомат, СЗУ...
Sapegin1988
11 Декабря 2017
516
Прошу поделится схемой))) чтобы самому изготовить шкаф
11 Декабря 2017
19
261
Я могу нарисовать. Есть еще какие требования и данные для творчества (режим работы, защиты, категория питания, напряжения питания цепей управления)?
ppm
11 Декабря 2017
397
Я за автора предложил бы: 1-переключение с 1 насоса на 2-й и наоборот ( со 2 на 1) при определенной наработке времени исходя из хар-к насоса;2- переключение на 2 насос при поломке 1 (сигнал "авария" в пом. ...);3- подключение 2 насоса, если 1 не успевает откачивать (параллельная работа 2-х); 4-сигнал "авария" при переполнении; 5-защита от "сухого хода" (насос не отключился при низком уровне жидкости); 6- сигналы работы насосов в пом. ..-1раб-ет, 2-раб-ет, авария и т.д.. Автор пускай выберет или дополнит.
11 Декабря 2017
19
261
+ реле времени и переключатель
там поплавками это реализовано, но если вместо пускателей использовать ПЧ или устройство плавного пуска или бесконтактный пускатель, то почему бы нет... + 2 ПЧ...УПП...ПБР
Это позволяет сделать наиболее простая схема с элементами, указанными в предыдущем моем сообщении.
11 Декабря 2017
Цитата Sapegin1988:
Прошу поделится схемой))) чтобы самому изготовятся
Вот вам базовое построение схемы на релюшках.
http://electricalschool.info/main/electroshemy/1209-skhema-avtomaticheskogo-upravlenija.html
Старайтесь делать сами, так нарабатывается навык, и в подобной ситуации легче будет принимать решение.
Sapegin1988
12 Декабря 2017
516
Спасибо стараюсь развиваться)))
12 Декабря 2017
19
261
Так чертить мне или не надо?
Sapegin1988
12 Декабря 2017
516
Если не затруднит, то для примера да...... мной прорабатывается вариант: 3- подключение 2 насоса, если 1 не успевает откачивать (параллельная работа 2-х);
12 Декабря 2017
19
261
Вот самые простые схемы. В них "случайно" допущена ошибка для закрепления материала. На среднем фото схема поплавка, на верхнем "с возможностью чередования работы насосов по времени".
(1247.49 Кб, 3245x2314 - просмотрено 79 раз.)
(1977.13 Кб, 3264x1840 - просмотрено 54 раз.)
(1166.42 Кб, 3190x2139 - просмотрено 58 раз.)
12 Декабря 2017
7 505
а зачем трансформатор в цепи управления ?
разве нельзя без него ?
обычная релейная схема ...
молодец
ppm
12 Декабря 2017
397
Мне тоже понравились схемы. Тр-р- т.к. питание 380В (по схеме), а приборы управления-220В (реле, КМ..), то установлен тр-р 380/220 В. Но, если бы пришлось делать схему мне, я бы чередование двигателей выбрал не по астрономическому реле, а просто по реле времени, которые бы отсчитывали наработку насоса и затем переключали, т.к. в приведенной схеме нет чисто резервного насоса (это наверное дополнительный).
12 Декабря 2017
19
261
Трансформатор для безопасности и для выбора напряжений. У меня шкаф установлен возле КНС, по этому я бы использовал 24В, у кого то может быть на значительном расстоянии ему 220В.
молодец
Спасибо.
12 Декабря 2017
19
261
Здесь нет резервного насоса по принципу работы самой КНС, отсчитывать наработку насосов не сложно, дайте алгоритм подсчета и переключения, я сделаю схему.
Не забываем про ошибку в схеме, она не критична но все же.
Есть фото схемы контроллера WILO-Control EC-Drain 2x4.0, выкладывать?
tuzemec
13 Декабря 2017
462
надо насосы на два отдельных автоматических выключателя повесить, и сделать чтобы при выключении автоматического выключателя одного насоса включался второй насос. Ибо при коротком замыкании у вас оба насоса будут в нерабочем состоянии. И автоматический выключатель QF3 надо подключить на другой вывод трансформатора ( с нуля перенести на фазу). зачем схему автоматики запитывать от линейного напряжения (380В)? Ведь можно запитать от фазного (220В). Индикаторные лампы HL6 и HL7 можно подключить параллельно контакторам КМ1 и КМ2
ppm
13 Декабря 2017
397
АлександрАнатольевич, если речь пошла про WILO, то если можно схему (внешних соединений) любой установки пожаротушения WILO. Я очень редко работаю с WILO, да и информации мало у них. В личку или здесь.
13 Декабря 2017
19
261
Нет необходимости делать отдельно включение другого насоса при неисправности первого, так как он все равно включится при достижении уровня SA2.
Дополнительные АВВ можно поставить, я делал максимально дешево.
Банально лень было раздвигать элементы в С-плане впер куда проще было.
Классика советской школы, защита от работы на 2-х фазах (не полная конечно, но все же) на случай если нет денег на реле контроля фаз
Можно, но если есть свободные контакты то лутше отдельно, легче потом ремонтировать.
Пожаротушение посмотрю как выполнено, у меня есть КНС.
Sapegin1988
13 Декабря 2017
516
Вот ряд моих вопросов к схеме 3:
1. Не используется штатная тепловая защита по насосам (встроена внутри насоса);
2. Нет тепловой защиты на пускателях;
3. Напряжение которое проходит через поплавки 220В, лучше взять 24В
4. Поплавки которые используются на схеме, должны быть с 2мя группами контактов (Обычно идет одна группа, иначе надо будет использовать доп. реле)
5. Верхний аварийный уровень (поплавок SA4), должен не только информировать, но и включать 2 насоса одновременно.
(34.01 Кб, 500x500 - просмотрено 35 раз.)
13 Декабря 2017
19
261
1. У меня на работе нет возможности искать в интернете информацию по двигателю насоса, я знал что там встроенная, но как она работает прояснил Ваш рисунок, если нужно, нарисую в соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами.
2. В связи с тем, что я знал что есть встроенная защита, тепловые не рисовал.
3. Согласен, но если внимательно читать тему, я писал, шкаф может находиться на значительном удалении от КНС и 24В не хватит для релейки, по этому установлен трансформатор и выбор напряжений предоставлен Вам. Схема сигнализации разделена на 2 части, одна часть HL1-HL3 запитана от транса, HL4-HL7 от 220В.
4. Посмотрите среднее фото, специально делал как работает поплавок и как подключается.
5. Как бы согласно принципу работы КНС при достижении первого уровня SA1 включается один насос, если он не справляется и уровень доходит до второго поплавка SA2, дополнительно включается другой насос. Если при работающих одновременно двух насосов уровень достигает аварийного - выдается сигнал аварии.
Зачем включать то что включено?
13 Декабря 2017
Вы же сами писали
А вот 4 поплавок можете подключить к ревуну, что бы слышно было.
Sapegin1988
14 Декабря 2017
516
По возможности для форумчан, таких как Я))) с вопросами поправьте и выложите.
tuzemec
14 Декабря 2017
462
вам на примере показали принцип как должно быть, а вам просто надо довести до ума схему с учетом применяемого оборудования. а по 4 пункту так проще поставить реле для увеличения числа контактов. А если есть термозащита в двигателе, так ее можете вписать в вашу электросхему, так что есть где фантазии разгуляться
если вы такой применяете вместо автоматического выключателя QF1
http://www.hager.co.uk/product-catalogue/energy-distribution/protection-devices/motor-starters/motor-starters/38524.htm
то вам тепловая защита дополнительно ненужна
Sapegin1988
14 Декабря 2017
516
уже довожу))) просто это происходит в свободное время, которого не так много как всегда)))
tuzemec
14 Декабря 2017
462
Sapegin1988 вы с 8 декабря обсуждаете возникшую проблему , если вам срочно ее надо решить, вы должны были дать PDFы вашего оборудования которое имеете и которое вам нужно заставить работать. Тогда бы вам с привязкой к нему товарищи схемку накидали, а так вам накидали общую схему из не предоставленной вами информации
так что сами все понимаете
мысли читать не умею, придется на курсы записаться
14 Декабря 2017
19
261
Можно сделать так, как на первом рисунке, но лучше сделать как на втором. На втором нет "случайной" ошибки.
(1153.33 Кб, 3006x2380 - просмотрено 25 раз.)
(966.5 Кб, 3191x2240 - просмотрено 29 раз.)
14 Декабря 2017
19
261
Вот как на контроллере WILO построена КНС.
(2043.82 Кб, 3264x1840 - просмотрено 26 раз.)
(1374.49 Кб, 2313x3172 - просмотрено 27 раз.)
(495.95 Кб, 2537x1821 - просмотрено 25 раз.)
(1732.32 Кб, 3264x1840 - просмотрено 21 раз.)
Sapegin1988
14 Декабря 2017
516
нет) не срочно обсуждаю потому, что возник вопрос! Читать мысли)))) хорошо бы было... темы схожей на форуме вроде как нет) вот и решил написать, а так интересно вот и разбираюсь вечерами)))
tuzemec
14 Декабря 2017
462
а зачем вы перекидной контакт поплавка (NC/NO) разнесли? вам ясно все , потому что вы автор. А остальным малость надо голову покрутить чтобы разобраться что к чему.
Почему вы блок с HL4 - HL7 не подключили к трансформатору Т1, в чем смысл?
14 Декабря 2017
19
261
Хотел что бы схема легче читалась, потому как было бы много пересечений и неизвестно как потом на фотке это смотрелось.
Изначально рисовалась схема как Вы сами выразились:
Смысла нет, эта схема как конструктор, в зависимости от конкретных данных Вы можете изменить ее. Я думаю, из готовой схемы проще удалять какие то элементы чем вносить. Например, если не нужно реле контроля фаз, Вы просто выкинули KV1 с ее контактом, а если необходимо добавить ПЧ со ступенчатым управлением скорости , то придется думать, искать, спрашивать...
tuzemec
14 Декабря 2017
462
АлександрАнатольевич : спасибо за ответы
Sapegin1988
14 Декабря 2017
516
Присоединяюсь) огромное спасибо!
14 Декабря 2017
19
261
Рад помочь хорошим людям.
