 Электротехника / шкаф вру
 DespansRAY   01 Апреля 2014
В общем проблема такая. Есть шкаф его уже не поменять. В шкаф приходит 5 групп. В шкафу стоят предохранители трехполюсные, я так понял тока на три ветки. А теперь вопросы могу ли я завести под один предохранитель несколько групп. или нужно ставить автомат прикрепил однолинейную схему для понимания. за ранее благадарю за ответ.
*  Опоры на светильники-Model.pdf (636.24 Кб - загружено 23 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2014
Шкаф какой, тип?
Что значит предохранители трехполюсные ? Предохранители стоят на каждую фазу.
Если у вас стоят только три предохранителя значит нужно доставлять автоматы.
Стоит шкаф по тех. заданию в нем четырет ЯБПВУ- 1 МУЗ с предохранителями. трехполесные  значит на три фазы. просто я его в глаза не виел может и однополюсные. как бы это не суть мне их менять не надо. меня интересует группы 4, 5 есть варинант поставить их на отдельные автоматы или предохранители и как это будет выглядеть ли бо проверить правильность моей однолинейки.
для наглядности могу скинуть сам шкаф
Давай те для наглядности
вот смотрите кстати я так подумал что скорее всего правильней будет увести Гр. 4 под автомат так как там во первых кабель другой соответственоо из за отсечка поменяется КЗ ее меньше надо брать?
*  Еврохим НО 12э13-Model.pdf (320.09 Кб - загружено 18 раз.)
Объедините какието две группы в одну. И будет у вас не 5 групп а 4 группы но 5 линий.
я просто не знаю разрешенно их обьеденять или нет? а насчет автамата на 4 группу я прав? там он необходим?
Я так понимаю 4 группа это у вас освещение которое должно включаться по команде или сумрачного реле или радиосигналом. То там можно оставить предохранители но нужно ставить пускатель.
Управления там нету. Автоматики вообще никакой не придусмотренно. а автомат я хочу поставить именно на него из за токов КЗ я считаю что предохранитель с отсечкой на 31 А ее не защитит. просто кабель сгорит.
Тогда поставьте 4 группу автомат модульный на дин рейку, там место хватит где его разместить тем более что там сечение всего то 2,5
А Рубильники останутся на остальные 4 группы
Вот посмотрите схему которую я хочу реализовать верна ли она? извиняюсь что ввел заблуждения там управление есть выполняется через БК-100. автомат поставил после предохранителя верно ли решение?
*  однолинейная схема-Model.pdf (277.98 Кб - загружено 14 раз.)
Шкаф где будет стоять на ТП
нет это ПП на однолинейки же показано
от ТП кабель 75 м 4х25
Тогда в шкафу нужно нужно прочерчивать шину РЕ.
РЕN Приходящий с ТП садится на шину РЕ
Между шинами РЕ и N перемычка
С шины РЕ делаете заземление шкафа
там выравнивание не предусмотренно. РЕ я так понял на выравнивание ведь идет? там в кабеле всего 4 жилы 3 фазы и ноль смысол РЕ ставить
А как вы заземлите шкаф. Только от приходящего PEN  проводника в составе кабеля.
Можно схитрить и возле N  шины в скобках прописать PEN
когда я запроектировал им РЕН они сказали что кабель уже 4х25 кинут и менять никто не собирается) а смысол хитрить они сами захотели такой вариант) мне прост надо понять я могу вот этот автомат после предохранителя поставить. и к чему это может превести если я ошибся
Можете поставить.
Да не в кабеле суть он уже несет в 4 жиле значение PEN.
Эксперт вам сразу задаст вопрос о заземлении шкафа.
Показать заземление с N  шины нельзя
ПУЭ
1.1.31
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим:
при горизонтальном расположении:
одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);
одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания:
при горизонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)'
при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз.
то есть вы предлагаете везде где идет N в скобках приписать (PEN) я правильно понял?
Ну вроде того.
 DespansRAY   02 Апреля 2014
а в спецификации о нем просто умолчать? или  как примечание записать? или вообще ниче не писать просто оставить так и все?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Апреля 2014
Просто умолчите
спасибо за ответ)
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 40705(+26) пользователей |
