 Электротехника / Шкафы управления производства Rittal
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Августа 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
В техническом задании Заказчик указал шкафы управления принять производства Rittal    IP54
Я  нашёл такой шкаф, но мне непонятно, как выполняются уплотнения для кабелей и нужно ли дополнительно заказывать
сальники
Информацию по сальникам для таких щитов управления не имею
Может быть кто-то применял такие шкафы
Заранее благодарен за ответ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Августа 2016
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2016
Огромная благодарность за стоящую ссылку, из которой я понял,
что дополнительно нет необходимости заказывать сальники
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
У Риттала большое к-во разных опций для ввода кабелей с обеспечением требуемой степени защиты, но их все требуется заказывать отдельно. Какую именно - надо смотреть по документации на выбранный Вами тип корпуса.
Я выбрал корпус 47ВЕ-600х2200х600 артикул 7820800 а где взять опции или документацию на этот корпус
Цитата Толик Нкушник:
47ВЕ
Такое изделие мне неизвестно, какими материалами Вы руководствовались при выборе? Может DK 7820.800
https://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7820800#
Если Вы предполагаете использовать серию TS8, то рекомендую обратиться к представителю Риттала (контакты на сайте), самостоятельно Вы вряд ли сделаете правильный выбор. Можете остаться без стенок, замков и прочих "мелочей". Также вопрос с опциями обогрева/охлаждением (если требуется конечно).
Когда я 1-й раз начал использовать TS8 я специально ездил в командировку в Минский офис, где был образец и опытный специалист, который и помог мне сформировать оптимальный комплект. правда я использовал обычные корпуса, не "сетевые", как по Вашему артикулу.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Августа 2016
Анатолий , при использовании щитков, я требовал у поставщика комплектующего, и уже потом исходил из ситуации.
Я разработал схему электрическую принципиальную управления насосом Grundfos
Затем необходимо разработать техническое задание на изготовление шкафа ШУН
Заказчик в техническом задании потребовал применить шкаф производства Rittal
исполнения IP54 (для КНС)
По размерам определился шкаф габаритами 600х2200х600 с использованием
отечественного программного продукта САПР-НКУ
И вот появилась загвоздка при выборе шкафа, в котором необходимо
иметь шины PE и N а также кабельные герметичные кабельные вводы
Как всё-таки правильно заказать в рабочей документации
Корпус
Шины
Кабельные вводы
с соответствующими артикулами
Или есть такой готовый шкаф для размещения аппаратуры
*  Насос1.dwg (128.51 Кб - загружено 17 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2016
Еще раз Вам говорю - обратитесь в Риттал и они помогут с выбором.
Но Вам конечно помимо габаритов надо дать в качестве исходных еще ряд требований, как минимум:
1. Наружная/внутренняя установка, диапазон температур окружающей среды.
2. Тепловыделение в шкафу.
3. Необходимость внутри монтажной панели. (Выбранный Вами корпус не предусматривает установку монтажной панели).
4. Глубину от монтажной панели до двери и, м.б. до задней стенки/двери.
5. Необходимость дверей спереди и сзади, прозрачных дверей. (Такой Вы выбрали).
6. Сверху/снизу/с боков ввод питания и выход кабелей, а также к-во и диапазон диаметров кабелей.
Это как минимум. Обсуждать на форуме конструктивные особенности TS8 бессмысленно. Необходимая информация есть на сайте Риттала, но надо отдать должное ориентироваться на сайте стало сложнее, чем лет 5 назад. Ассортимент разрастается, ориентироваться сложнее.
Также частично устарели прошлые каталоги, а новые (из-за увеличения ассортимента) носят менее информативный характер и что-то детальное надо искать на сайте.
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2016
Я обратился в Санкт-Петербургскую фирму, выслал по её просьбе схему принципиальную
управления и обещали помочь при заказе щита производства Rittal
включая всякие детали с их артиклями и стоимость всего этого
В общем одна морока
Пусть Заказчик смотрит на всё это и делает выводы
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2016
Комплектация шкафа
*  2_#23786.xlsx (14.09 Кб - загружено 9 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 618, всего 40708(+16) пользователей |
