/ шнур, провод, кабель!!???
Zloi
16 Мая 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
Товарисчи-в чем разница??? Ответ в изоляции не принимается..)
16 Мая 2013
1. Область применения, которые указываются в ГОСТах на данное изделие.
2. А так же , Где, Чего, и Как применять ПУЭ Глава 2.1
таблимца 2.1.1 таблица 2.1.2 таблица 2.1.3
Karter
16 Мая 2013
307
3 939
https://proelectricu.blogspot.com/2012/10/blog-post_15.html
https://electricalschool.info/2009/08/24/chem-provoda-otlichajutsja-ot-kabelejj.html
Сергей 26
17 Мая 2013
307
3 939
Кабельное изделие -Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью
Электрический кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
Электрический провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Электрический шнур - Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
Так было в ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77)ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Zloi
18 Мая 2013
12
440
спасибо
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
