 Электротехника / Штрабление перегородки 120 мм в один кирпич
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Здравствуйте!
Вопрос больше не к проектировщикам а тем, кто занимался монтажем.
Практически возможно ли выполнить штрабление перегородки в один кирпич 120мм под укладку гофра-трубы с наружным диаметром 25-30мм?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Июля 2013
Практически да.
Вначале штраборезом или болгаркой сделать прорезы, а потом аккуратно выбрать.
 Ivan_Greeb   27 Июля 2013
Штроборезом самое то=)
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
стена 120 мм - это "вполкирпича"
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июля 2013
Профессионально это делается комплектом из штрабореза и промышленного пылесоса... Потом выбивается перфом... Вас беспокоит что диаметр гофры крупнее обычного и боитесь ослабления стены... Думаю в данном случае ничего страшного нет, однако в этом вопросе проконсультироваться можно у строителей... Глубина штрабы обычно на 1см побольше диаметра трубы...
adei1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  ИЭК, Проектировщик, Russian Federation
А почему нет...Конечно возможно! только штроборезом....если болкаркой и перфоратором выдолбить там можно и переборщить)))а так штроборез и стамеской аккуратно. стена точно не несущая. так что пили спокойно)))
 Wimkrsk   05 Августа 2013
Делали такое пару раз, местами пришлось стену восстанавливать, но в целом терпимо.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2013
Всем ответившим Спасибо!
Уперлись монтажники, что нет тут и все, не можем - кирпичи вылетают. Не веришь - пойди сам и проштраби. Надо привести для них хоть какие-нибудь аргументы.
Дам ссылочку на Вас
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
