/ ЩУР в топочной на дровах
Электрон
20 Октября 2016
1 590
топочная 2х1.5м
можно ли разместить вводно-распределительный щиток в котедже 1 этажном в помещении топочной (на дровах)
20 Октября 2016
Можно. Только не дразните его ВРУ. Ну и смотрите что бы тепло от печки не сильно влияло на автоматические выключатели.
Arksun
22 Мая 2017
132
, инженер 1 категории,
А если в топочной газовый котёл? Прямого запрета не видел. Котел, какие , бывает, и в кухнях устанавливают. Т.е. помещение категорийным назвать сложно. Можно ли щит ip 54 установить? Не будет ли проблем с газовиками?
Mihael
23 Мая 2017
34
, ГИП, cтаж: 16 лет
в газовых котельных (мини - котельных) можно даже IP44, если в помещении котельной (мини - котельной) нет узла редуцирования газа, категория Г1, по ПУЭ не категорируется
23 Мая 2017
Цитата Mihael:
можно даже IP44,
И при условии что в помещении стоит датчик загазованости, и в щитке нет контакторов , релюшек.
Роман3Р
23 Мая 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Это ваше личное мнение , не подтвержденное нормативными документами .
23 Мая 2017
Это не мнение а практика.
1. Пусть этот датчик никогда не сработает, но где гарантия что не произойдет утечка.
2. Если в таком щитке будут стоять контакторы или релюшки, и будет загазованость, тогда к нормативу поздно обращаться.
Роман3Р
23 Мая 2017
54
1 118
Тогда , по вашему утверждению , с самого котла необходимо выбросить усе релюшки и другие искрящие контакты . ЗДОРОВО получается .
23 Мая 2017
На материнской плате котла все релюшки в герметическом корпусе.
Да и котел это проблема производителей.
А вот установка в щиток, это уже на совести монтажника и проектировщика.
tuzemec
23 Мая 2017
462
Цитата Электрон:
топочная 2х1.5м
лучше этого не делать, все в пыли и грязи будет, а если дрова на уголь поменяете то и вообще все в саже будет. Неужто нет места попривлекательней в котедже?
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
