/ Силовая часть вентиляции
AnDron1
16 Декабря 2011
Босс дал задание, отобразить на плане как запитываются сети вентиляции(Клапаны, Венитляторы), по готовому проекту вентиляционщиков.
Дайте совет правильно ли сделал?
P.S. вентиляцией никогда не занимался
ОВ.dwg
(465.55 Кб - загружено 237 раз.)
ОВ.7z
(296.11 Кб - загружено 146 раз.)
Сергей 123
16 Декабря 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
у меня 8-й акад не открывает твой чертеж
AnDron1
16 Декабря 2011
60
1 801
Сохранил в 2004
ОВ.dwg
(363.34 Кб - загружено 203 раз.)
Anatoliy57
16 Декабря 2011
60
1 801
1. Завышены номиналы автоматов.
AnDron1
16 Декабря 2011
60
1 801
Инспектор только про Гр. 1А сказал, в остольном все нормально.
Anatoliy57
16 Декабря 2011
60
1 801
А я бы везде на одну ступеньку ниже поставил.
И не понятен ток ГР 1А.
Мощность 2 кВт при 380 В 10А ток.
AnDron1
16 Декабря 2011
60
1 801
Да действительно номиналы надо пересмотреть.
А на счет сетей вентиляции можно узнать ваше мнение - Правильно ли подключены Вентиляторы и Клапаны?(чертёж слева)
Anatoliy57
16 Декабря 2011
60
1 801
Вы подключили так называемым способом магистрали.
Такой способ не противоречит подключению.
Может возникнуть только один нюанс. При ремонте к примеру вентиляции группы 1А
Там стоит две приточки , то вы будите обестачивать обе.
Вот этот нюанс нужно выяснить (уточнить).
И у вас не указан метраж кабеля на однолинейной схеме.
AnDron1
16 Декабря 2011
60
1 801
Спасибо огромное,
Буду уточнять.
Старик
19 Декабря 2011
60
1 801
Нужно каждый эл. приемник сажать на свой автомат, показывать аппаратуру управления с токами, длины кабелей и труб. Современные приточки не рекомендуется отключать по питанию при пожаре. Предусматривается автоматик 6А 1п для питания цепей блокир
Gash
19 Декабря 2011
18
Питание клапанов "клоп" может быть неверным надо смотреть тип привода клапана, если клапан участвует в системе дымоудаления то надо запитывать через АВР (Смотреть тип привода)...
AnDron1
19 Декабря 2011
18
Кпапаны марки КВП-60-НО-160-EI60
Старик
19 Декабря 2011
18
Объект I категории электроснабжения. П\ст вместе со щитовой пристроены одной стеной к зданию объекта. П\ст с АВР по высокой и низкой стороне. Распределительные щиты объекта расположены в той же пристройке. ВОПРОС: от П\ст к распредщиткам вести по 2 кабеля с разных шин и устроить АВР на вводе щитков (условие I кат) или можно в данной ситуации обойтись одним вводом от П\ст до распредщитов (чую можно - но как обосновать ) помогите
Anatoliy57
19 Декабря 2011
18
Чертите АВР по высокой стороне, тем самым показываете что подстанция питается от двух разных линий,
далее чертите АВР по низкой стороне, тем самым показываете что данная секция при исчезновении напряжения
будет иметь питание через АВР и далее ГРЩ.
Думаю так как то можно обойти, когда читается вся схема снабжения.
Сергей 123
19 Декабря 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
AnDron1 номиналы на самом деле немного завышены, не знаю как у Вас, а у нас на каждый клапан должен идти свой кабель и лучше для клапанов выделить отдельный щит с запасом места для оборудования пожарника и/или автоматчика; т. е. например: 10клапанов - 10 линий
Старик
20 Декабря 2011
60
1 801
А как обойти требование по I категории - перерыв электроснабжения допуск на время включения АВР, а у нас полетит кабель или автомат до ГРЩ - тут никакие АВР не спасут- только два ввода до ГРЩ(ВРУ) с АВР на вводе ГРЩ - но это в одном помещении тоже нелепица
Anatoliy57
20 Декабря 2011
60
1 801
с АВР на вводе ГРЩ
Вот вы и ответили на свой вопрос. Что бы избежать лишних вопросов эксперта
Старик
20 Декабря 2011
60
1 801
А как быть с условием I категории эл\снабж- перерыв эл\снабж только на время переключения АВР - а полетит кабель от КТП о.4кВ до ГРЩ(ВРУ) или автомат - условие не выполнено- как как здесь обойти?
Старик
20 Декабря 2011
60
1 801
Электроснабжение встроенной газовой котельной маленького АБК(до 50 чел) можно по III категории эл\снабжения выполнить?
abanovich
21 Декабря 2011
, Заместитель директора,
Щиток вентиляции отключается при пожаре через независимый расцепитель на схеме указано, управление вентиляторами (выключатель, кнопки или регуляторы) уточняются с заказчиком. Управление клоп- обычно устанавливается отдельный щиток, в котором питание постоянно. Открытие клоп через реле установленное в щитке связанное с ПОС, при пожаре реле прекращает питание на клоп и пружинный самовозврат его закрывает, часто еще на щитке устанавливают индикацию положения клоп (открыто, закрыто). А вообще обязательно ли прменение клоп с электроприводом, если можно установить клоп механического действия, экономия на лицо.
pickles
16 Января 2012
45
, инженер-проектировщик,
AnDron1, извиняюсь что не по теме, но просто интересно- где эта Пятерочка будет?
Rostislav
16 Января 2012
11
меня бы за такой проект расстреляли нафиг!!!
AnDron1
16 Января 2012
11
А как по вашему должен выглядить данный проект, есть пример?
Rostislav
16 Января 2012
11
только конструктивы отдельный комплект
лист посл!!.rar
(598.41 Кб - загружено 67 раз.)
All-555
18 Января 2012
11
Rostislav если бы человек делал раздел КИПиА а не ЭМ может быть он так и выглядел бы
Rostislav
18 Января 2012
11
Это комплект ЭТ
Anatoliy57
18 Января 2012
11
Почитайте вопрос AnDron1.
У вас просто были разные цели, его проекта и вашего.
Очеь понравился Ваш проект.
Но.
Он делал проект, по готовому проекту ОВ.
Думаю что вам не стоит вести коллегу на эшафот.
И обратите внимание на красные точки.
Еще не весна а вы уж о веснушках говорите.
dells
20 Января 2012
121
, Веста Инвест,
Старик, зимой при -20 градусах на улице за 24часа(допустимый перерыв по 3 категории) ваш АБК разморозится полностью. Соотнесите затраты на перемонтаж отопления и прокладку кабеля для 2 категории.
P.S. В своем случае при питании от однотрансформаторной КТП я предусматривал резервную ДГУ. В щитке соответственно розетка и перекидной рубильник.
Старик
02 Февраля 2012
121
Помогите. В каком документе конкретно прописано, что для объекта I категории эл\снабжения необходимо вести два ввода от независимых взаимно рез источников
ДО ВРУ ОБЪЕКТА.
dells
02 Февраля 2012
121
, Веста Инвест,
ПУЭ 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
beyondreality
19 Августа 2013
Все вложения файлов - 404 не найдено
19 Августа 2013
Так ведь уж два года прошло.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
